Klapa bagażnika
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
Re: Klapa bagażnika
przykręcana z tego co kojarzę, tzn zawiasy do budy są przykręcane
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Re: Klapa bagażnika
Nie zrzucałem jeszcze podsufitki, a od strony zawiasu łeb jest płaski - przyspawana śruba lub nit.
Re: Klapa bagażnika
Jakoś nie wydaje mi się żeby zawiasy były nitowane. Przecież klapa czy drzwi to element wymienny i powinien być odkręcany
Re: Klapa bagażnika
Tak, jest odkręcany. Nakrętki chyba 6mm czyli na klucz 10. Potwierdzam
Re: Klapa bagażnika
Dobra kupiona, w poniedziałek będę umawiał lakiernika
Swoją drogą zobaczcie jakie auta oddają na złom w Niemczech. Mimo że mój od lat w zimie oszczędzany, to purchle wychodzą, na tym zero rdzy na nadwoziu, podwozia nie sprawdzałem
Re: Klapa bagażnika
Odświeżam temat
Za mocno wziąłem sobie do serca Kupcowe JUTRO i w końcu wymieniłem klapę. 3 lata
Wiecie może jak bezinwazyjnie wyjąć spryskiwacz z klapy?
Re: Klapa bagażnika
Może to podpowie jeśli tak samo wygląda: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 3fd43febfd
Re: Klapa bagażnika
Dzięki, sprawdzę. Chcę go wyjąć żeby podpiąć wężyk z płynem. Przez otwór teoretycznie do tego przeznaczony wydaje mi się to niemożliwe.
Re: Klapa bagażnika
Do malowania też warto wyjąć
Re: Klapa bagażnika
Przednich nie trzeba było wyciągać
- ESSI 88
- Pojemność: 1392
- Rocznik: 1994
Re: Klapa bagażnika
Brawo! Lepiej późno niż później (lub wcale)
Dobrze leży optycznie ta klapa ze spoilerem
Re: Klapa bagażnika
Dzięki. Spoiler oryginał z pakietu RS, dopiero teraz zauważyłem że mój poprzedni nie miał tych napisów wytłoczonych fabrycznie, więc to był jakiś laminat/zamiennik.
- ESSI 88
- Pojemność: 1392
- Rocznik: 1994
Re: Klapa bagażnika
No to z korzyścią wyszła jeszcze dodatkowo ta zmiana spoilera
u mnie w zgromadzonych do Fiesty akcesoriach są też te wytłoczenia RS z numerem elementu zgodnego z katalogiem. Piękne dodatki. Nie ma to jak pełen oryginał.
