(MKVII) RS200 Nie chce odpalić
Jamszol, moze i tak bylo ale w mk5Jamszoł pisze:Ale rozrusznik - to pewnie już nie - bo przewód od stacyjki do rozrusznika idzie z pominięciem skrzynki
Nowa skrzynka zakupionaWieSiu pisze:Jamszol, moze i tak bylo ale w mk5Jamszoł pisze:Ale rozrusznik - to pewnie już nie - bo przewód od stacyjki do rozrusznika idzie z pominięciem skrzynkiW MK7 jest immobilizer i sygnal ze stacyjki najpierw trafia na podszybie przy module ABS (4 kanalowym), a potem trafia na komputer, z komputera pewnie idzie przez skrzynke i dopiero ze skrzynki na rozrusznik.
http://w716.wrzuta.pl/obraz/2vr9pBZ5osw/dsc04873
cena z upustami 679,72 zł
Po wymianie skrzynki stwierdziłem mniej w kieszeni 700 stów , a z autem to samo !!!
Aby zgasić kontrolki trzeba nacisnąć hamulec , ale potem się zapalą , można je zgasić
http://w716.wrzuta.pl/obraz/49P2QipsWE8/dsc04887
wyciągając bezpiecznik nr 16.
Dioda od imo cały czas milczy . przedtem działała dmuchawa - teraz już nie --> ciekawe czemu .
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Wpinając wtyczke - pin od dmuchawy mógł się wysunąć i nie ma zasilania na włącznik dmuchawymajbiker pisze:przedtem działała dmuchawa - teraz już nie --> ciekawe czemu .
Sprawdzałeś jak pisałem Ci o immo ?majbiker pisze:Ma ktoś jakiś pomysł ?
Odkręciłeś czytnik ? poczyściłeś styki na kablach immo ?
Robiłeś restart kompa ?
Sprawdzałeś rozrusznik na krótko ?
Masz zasilanie na kostce stacyjki ?
Jak nie to posprawdzaj i pisz co i jak
1. nie wiem gdzie to dziadostwo szukaćJamszoł pisze:Wpinając wtyczke - pin od dmuchawy mógł się wysunąć i nie ma zasilania na włącznik dmuchawymajbiker pisze:przedtem działała dmuchawa - teraz już nie --> ciekawe czemu .1.Sprawdzałeś jak pisałem Ci o immo ?majbiker pisze:Ma ktoś jakiś pomysł ?
2.Odkręciłeś czytnik ? poczyściłeś styki na kablach immo ?
3.Robiłeś restart kompa ?
4.Sprawdzałeś rozrusznik na krótko ?
5.Masz zasilanie na kostce stacyjki ?
2. nie wiem gdzie to dziadostwo szukać
3. dwa dni auto bez aku. stało
4. deszcz pada nie kładłem się pod auto
5. tak mam zasilanie
Nadal nie wiem co robi zwarcie i gdzie jest imo .
Fotka stacyjkiJamszoł pisze: Dałem Ci linka w pierwszym wejściu ? czemu nie pooglądałeś zdjęć ?
Ściągnij je na kompa i otwórz - podgląd obrazów i faksów - masz w Windowsie
http://w252.wrzuta.pl/obraz/2JGnslGMkUI ... 4893_numer
Prądy które pomierzyłem .
A). bez kluczyka
1.nic
2.nic
3.nic
4.13,5V
B).bez kluczyka wkładam bezpiecznik nr 16 ( ikona silnika )
1. nic
2.10,5V
3.nic
4.13,5V
Palą się kontrolk--akumulator, konewka oleju, ręczny (jest zaciągnięty )
C).Z kluczykiem przekręconym na max , bez rozruchu.
1.13,5
2.13,5
3.nic
4.23,5
D). Z bezpiecznikiem tak samo jak w pun. C
E). Kluczyk na max. rozruch
1.13,5
2.13,5
3.13,5
4.13,5
F). z bezpiecznikiem tak samo jak w pun. E
Bezpiecznik podaje napięcie bez kluczyka na 3 kontrolki i na pin stacyjki nr 2 -- 10,5 V
Skrzynka jest nowa . Może jakiś przekaźnik uległ awarii .
Do czego służy pin nr 2 w stacyjce ? . Radio mam oryginalne odłączone wypięte wtyczki .
Przede wszystkim po załączeniu tego bezpiecznika , nie powinno na stacyjce się pojawiać napięcie i nie powinny świecić kontrolki
Sprawdź który przekaźnik za to odpowiada - na 100 jest w środku sklejony .
Napięcie to powinno sie pojawić po przekręceniu stacyjki w pozycję 2
Jamszoł, jakby się skleił to by auto odpalało.
