1,8 TDCI focus - rozrusznik
WieSiu pisze:Jamszoł napisał/a:
Dlatego , że jak świeczki dobrze się podgrzeją to powinien od 1 strzała odpalić
a nie wiesz ze ta teoria nie tyczy sie fordow ? :P
nie chwaląc się ale w tej dziedzinie to mogę być fachowcem :p
Lukas jak się zrobi cieplej to możesz wyjąć i poczyścić przynajmniej same styki na rozruszniku, tam gdzie dochodzi + i - a później dzwonisz do WieSława co by wartko podjechał do Ciebie (pilna sprawa rodzinna) i stawiasz go przed faktem dokonanym że jeżeli już jest wyjęty to niech go przejrzy :d
kupiec, nie mów głośno, bo jeszcze nie przyjedzie ;)
Ale pewnie tak zrobię.
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
Lukas na Twoim miejscu nie przejmował bym się że kręci aż 3 sekundy jak pisał Kupiec, mój kręci z 23 jak nie więcej :mrgreen:
Według mnie taka temperatura to nie problem, ja alternator wykręcałem z pod samochodu gdy były ostatnio mrozy, u mnie ponad -5 ( nie pamiętam dokładnie ile, z -7 ), dykta na śnieg i ogień :mrgreen:
Nie wiem czy w Focusie jest bardziej skomplikowany niż w Escorcie ten rozrusznik, myślę że się bardzo nie różni. Na Twoim miejscu sam bym go rozebrał, przejżał, jeżeli szczotki dobre i nie wiesza się bendix to tylko wyczyścił itp i złożył. Jak któryś kolega wspomniał, wyczyszczenie sporo daje, przekonałem się o tym kilka razy, kręcił mi jakbym miał nowego :)
Ale to dopiero na wiosne i tylko jeżeli zacznie szwankować. Troszke dłuższe kręcenie w zimie klekota to chyba normalne, a 3 sekundy to według mnie ładnie pali :)
Porównując odpalania innych focusów TDCI innych użytkowników to Lukasa furka powinna odpalać od odstrzału a nie 3 sekundy. Stawiam na rozrusznik albo świece.
Jesienią się samemu sprawdza świeczki ewentualnie rozrusznik...
Mikosz pisze:Porównując odpalania innych focusów TDCI innych użytkowników to Lukasa furka powinna odpalać od odstrzału
tere fere :p to nie jest reguła, widziałem mesia z początków lat 80 i odpalił od strzału a nowe fury kręcą od 3 do 30s
jak się zechce lukasowi to se przejrzy rozrusznik albo świece ale ja bym tego nie robił :D
Świece muszą być dobre ;) Świeczki i aku są ok. Został tylko rozrusznik.
Lukas pisze:Świece muszą być dobre
możesz to rozwinąć? skąd taka pewność?
Nawet roku nie mają i nie są z tych najtańszych. Zatem jeśli oryginalne z salonu przejeździły 6 lat to te są już na wykończeniu? Zawsze mogę na gwarancji je oddać ;P Aku kupiony razem ze świecami.
Na FocusKP wyczytałem ze w focusie w ziemie to 3 podstawowe problemy: świece, aku, rozrusznik.
Jamszoł, nie ma działu dla focusa, bo to techniczne dla MK5, MK6, MK7, nie ma nigdzie o MK9 ;P
Lukas pisze:MK9
jak cos to MK8FL :P
cidzej dobrze prawi, nigdy nie masz pewnosci ze nawet nowe swiece sa sprawne poki ich nie sprawdzisz sam.
WieSiu pisze:cidzej dobrze prawi
prezesie coś się chyba panu pomieszało ;)
a co do świec nie wydaje mi się, jak ja miałem walniętą jedną świece to na samym początku pracował na 3 gary a lukas nie pisał o nierównej pracy silnika tylko o kręceniu przez 3s
WieSiu pisze:
Lukas pisze:MK9
jak cos to MK8FL :P
Chciałem tak napisać ale nie pamiętałem czy Lukas ma I czy II bo I = MK8 a II = MK9 :P
Mimo wszystko i tak bym sprawdził świece. Świece nawet najdroższe czasem potrafią strzelać fochy.
kupiec, a jesli wszystkie swiece grzeja mniejwiecej rowno, tylko za slabo ? nie znam sie na tym,ale moze takie przypadki wystepuja ?
mikosz, z ta uszkodzona swieca to masz racje :D
WieSiu, jest to możliwe ale jak na moje to nie kręciłby 3s tylko dłużej
nie pisałem żeby nie sprawdził tylko że to wg mnie nie świece :)
Lukas, chodziło mi o to , że temat był w dziale technicznym a powinien być w elektrycznym i tu go przeniosłem
WieSiu pisze: a jesli wszystkie swiece grzeja mniejwiecej rowno, tylko za slabo ? nie znam sie na tym,ale moze takie przypadki wystepuja ?
Tak w momencie gdy świece są dobre a nie ma dobrego połączenia - przewód zasilający/świece lub słaba masa - karoseria/silnik
Rozrusznik też będzie słabiej kręcił gdy jest słaba masa - karoseria/silnik
Jamszoł, ale ta masa pogarsza się z latami użytkowania? Czy jest sens w tym zakresie poprawiać serię? Myślę, że muszę pomyśleć o sprawdzeniu rozrusznika i dopiero jak to nie on to myśleć dalej..
