Test prędkości połączenia
znaczy brak połączenia i trza go wyłączyć i załączyć i gitara :D ale to raz na miesiąc jak nie rzadziej
kupiec pisze:znaczy brak połączenia i trza go wyłączyć i załączyć i gitara
no tak nie powinno byc :(
kupiec, w takiej sytuacji nie wyłączaj modemu tylko prawy przycisk myszy na ikonę połączeń i wybierz opcję "napraw". To może nie mieć nic wspólnego z modemem.
Yagr, raz tak zrobiłem i nic nie dało :) to nie jest dla mnie problem :) raz na miesiąc czy dwa to można tak zrobić :) ważne że działa :)
kupiec, ten router dzialal na moim upc bez zajakniec i zawieszen, bardziej uwierze ze problemem sa urzadzenia od upc, przy okazji kiedys zobacz co daje zamiast restartu linksysa odpiecie na chwile kabla upc od routera, albo zresetowanie tylko modemu upc.
u moich starych modem z upc to byla jakas masakra do czego sie go nie podpielo to zle chodzilo, dopiero jak wymienili na nowy(model) to podobno problemy ustaly
Ja mam od UPC modem jakis Scientific Atlanta EPC2203 i działa bez problemów, tyle że to wyłącznie pod kabel bez WIFI. Da się to zastąpić jakimś tanim pentagramem z WIFI?
Post autor: Kudłaty_EZG »
Yagr, nie tyle zamiast co dodatkowo router, jak się domyślam modem ten podpinasz do karty sieciowej- czyli RJ45, wiec modem do routera- zwykłego bez modemu i router już dalej na poszczególne kompy czy inne sprzęty jakie chciałbyś podpiąć pod net
KudłatyEZG, po cholerę kombinować i z modemem i z routerem jak są modemy wifi... chodzi mi tylko o to czy w przypadku UPC nie jest ta sprawa jakoś utrudniona przez dostawcę i czy są działające zamiast tego modemu z UPC inne modemy z wifi na rynku.
może po to że jak kupisz tylko modem to neta nie podzielisz, a więc jeśli już wydawać kasę na nowe urządzenie to lepiej dołożyć router i mieć na przyszłość możliwość podpięcia 2-3 czy 10 kompów, TV, konsoli, smartfona czy co tam jeszcze będzie miało taka możliwość
KudłatyEZG, żle się wyraziłem - chodziło mi o urządzenie zintegrowane czyli modem, router i punkt dostepowy w jednym. Zresztą... ja się nie znam... :/
Yagr, w Twoim przypadku MUSISZ używać modemu od UPC + routera... UPC to już nie technologia ADSL jak neo, czy netia
router możesz mieć "zwykły" bądź adsl gdybyś kiedyś planował zmienić dostawce neta :P pod warunkiem że miałby możliwość użycia jednego z portów LAN jako WAN lub miałby taki osobno (RJ45)
edit może nie tyle musisz co tak było by najlepiej- zwykły router- bo routerów DSL do podziału łącz kablowych jest jak na niewiele w porównaniu z ADSL czy zwykłymi
z tego co sie orientuje to nie ma takiej opcji zeby zastapic modem upc wlasnym (niezaleznie skad go wezmiesz) bo upc musi miec zdalny dostep do tego modemu wiec watpie zeby sie zgodzili ;)
kup sobie tego najprostszego pentagrama p6360 jak ja mam, mozesz nawet zrobic klonowanie adresu MAC zeby nie bić pokłonów przed service desk UPC i heja banana. ja swojego kupilem w promocyjnej cenie Auchan 49pln :)
cidzej, chyba właśnie tego pentagrama konfigurowałem kiedys znajomym :D Jak ci wychodzi przepustowość na tym pentagramie na wifi?
szczerze powiem, ze nie sprawdzalem. jedynymi urzadzeniami z N jakie mam sa telewizory i drugi router :P jak dorwe karte sieciowa N to moge sprawdzic. napewno jest lepiej niz bylo na netgearze 300N. ale ponoc te netgeary pokazuja pazur z kartami netgear ale tego nei testowalem. jezli chodzi o stabilnosc to odkad go zalozylem (zmienialem operatora netu jakies 3 tyg temu) chodzi bez zarzutu. u brata na upc taki sam smigal od stycznia do lipca i byl zachwycony, teraz upc wciesnelo mu jakies swoje urzadzenie przy okazji zmiany umowy i ten jest jako zapas
