Powiem tak, jak kupiłem auto to już to dziadostwo było. Nalepka na tym "Valve Saver", kupiłem taki na stacji, dałem 22 euro za litr, wciągnął szybciutko i już więcej nie lałem. A czy można to gdzieś zakręcić? Nie mam pojęcia, jeżdżę z rok z pustym zbiorniczkiem...
WieSiu, koszt jak dla mnie ok 60zł na rok to nie wydatek :) a skoro to MOŻE pomóc a tym bardziej nie zaszkodzić to myślę że to zostawie :)
Mateklobez, ja mam - mati ma zaraz na wyjściu ze zbiorniczka
Jak nic nie masz w zbiorniczku to zatysa powietrze do kolektora ssącego - lewe powietrze
Jamszoł, czyli rozumiem że to źle? :D Popatrzę tam czy coś jest, ewentualnie zaślepię przewód pobierający płyn.
EDIT: Haha, mam:
Nawet na to nie wpadłem żeby to zakręcić :/ Jutro z rana maska w górę, sąsiedzi będą mieli radochę ;)
EDIT 2: Byłem przy aucie, zakręciłem. Wężyk od tego idzie prosto do kolektora dolotowego. Sprawdzę jutro na spokojnie czy nie zasysa powietrza mimo tego.
Haha to bedzie jak laga zacznie nagle palic 11L zamiast 13 :D
cidzej, nie obraził bym się ;) Może to tylko moje subiektywne wrażenie, ale wydaje mi się że lepiej ciągnie of dołu. Wcześniej myślałem że to wina skrzyni u tak po prostu musi być :d
Nie dzisiaj ale wczoraj wlałem lubrifikator :) mogę jeździć na LPG :D
Jak skończyła się lubra to strasznie terkotało pod maską :d
Obdarłem dzisiaj kierownicę ze skóry w mondeło, rozlazły się szwy u góry kierownicy i zaczęło brzydko odstawać, a do tego przeszkadzało, dlatego dzisiaj w nerwach zerwałem całość :P Będzie trzeba oddać ją do obszycia :)
Dolałem płynu do spryskiwaczy :mrgreen:
dziś we swoim fordonie wymieniłem ot-takie cóś...
łącznik linki biegów.
Zamontowalem CB w skośnookim :) zamontowalem przy pomocy siatki ktorą przysłał mi kolega szczypior :)
Z braku miejsca jest przy prawej nodze kierowcy :/ miało być od strony pasażera ale wole żeby mnie buczało niż pasażerowi :D
Bez fotek się nie liczy
:d
e tam :P szkoda ze nie mam fotek nissana mojego starego - 2.0 w automacie na podcisnieniowej instalacji lpg potrafilo pokazac i 130L/100km :D ale w primerce pomiar spalania byl liczony na podstawie wskazan przeplywomierza :D
W Passacie to mi maks pokazuje 99,9...
A Pande dzisiaj zatankowałem za 49,99 :) benzyny :)
