Jasne, jasne. To pewnie z tego samego powodu nie uzupełniłem tego nieszczęsnego profilu. Biję się w piersi i postaram się zaraz naprawić to sakramenckie niedopatrzenie. Ale właściwie to nieznajomość szukania po forum jest nie tylko "przywilejem" staruszków - zwłaszcza jak jest się tu "nowym"kupiec pisze:To było uzupełnić profil- NIE - nie boli. Bardziej raczej przeszkadza (boli) rok urodzenia (1947)
ILE pali gazu wasze auto?
wuka
Illuminati75
Illuminati75
Tu nie ma "nowych" i "starych" - są tylko bardziej doświadczeni cokolwiek to może znaczyćwuka pisze:To pewnie z tego samego powodu nie uzupełniłem tego nieszczęsnego profilu. Biję się w piersi i postaram się zaraz naprawić to sakramenckie niedopatrzenie. Ale właściwie to nieznajomość szukania po forum jest nie tylko "przywilejem" staruszków - zwłaszcza jak jest się tu "nowym"
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 18:27 przez Illuminati75, łącznie zmieniany 1 raz.
glaeken
glaeken, wariatorem cofnąłes zapłon ?
glaeken
jak narazie same dobre opinię słyszałem o tym wynalazku i podobne efekty co Ty inni uzyskują.
Tylko nie rozumiem czemu ma się uszczelka pod głowica uszkodzić ?
glaeken
Moze nie chodzi o sama uszczelke, ale jednak mieszanka pali sie dluzej i wytwarza wieksze cisnienie, wiec bardziej podgrzewa wszystko i mocniej naciska na uszczelke.
Z drugiej strony jesli pali sie zbyt krotko, to zawor wydechowy otwiera sie jeszcze w momencie dopalania mieszanki wiec to moze byc dla niego zabojcze.
Ciezko powiedziec jaki to bedzie mialo wplyw bez analizy w fabryce silnikow.
To że pali sie dłużej nie oznacza że wytwarza większe ciśnienieglaeken pisze:Moze nie chodzi o sama uszczelke, ale jednak mieszanka pali sie dluzej i wytwarza wieksze cisnienie, wiec bardziej podgrzewa wszystko i mocniej naciska na uszczelke.
Co do twierdzenia, że
to jest odwrotnie - dłuższe spalanie to większe prawdopodobieństwo nałożenia sie procesu spalania na otwarty zawór, ale tu przecież nie wydłużasz spalania na końcu tego procesu tylko przyspieszasz zapłon (iskra przeskakuje wcześniej). Dodatkowo sam fakt otwarcia zaworu wydechowego jeszcze przed zakończeniem spalania nie jest niczym zatrważającym - wiele sportowych wałków tak ma ustawione krzywki aby właśnie otwarcie zaworu wydechowego nakładało se na końcówkę spalania - polepsza to tzw. "przewietrzanie komory spalania" czyli przyspiesza opróznienie jej z produktów spalania. Podsumowując - wariator nie wydmucha uszczelkiglaeken pisze:jesli pali sie zbyt krotko, to zawor wydechowy otwiera sie jeszcze w momencie dopalania mieszanki
glaeken
Tzn zle sie tam wyrazilem
Jesli sie rozpocznie proces spalania pozniej, to na koncu trafi na otwarty zawor, jeszcze sie palac. No ale jesli sa takie rozwiazania i nic sie nie sypie to ok.
Co do cisnienia, to tez szedlem tym tokiem rozumowania, ze zapala sie mieszanka, tlok mija GMP przy cisnieniu X, ktore nie jest wcale najwieksze dla LPG (jeszcze sie nie spalila calosc), natomiast jak cofniemy zaplon to cisnienie sie zwiekszy w GMP. Zbyt duze cofniecie zaplonu powoduje przeciez spalanie stukowe, ktore jest wynikiem wlasnie duzego cisnienia i temperatury.
u mnie przy oszczędnej jeździe weźmie 15l.
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
www.car-efekt.pl
kowal, to juz wole moje 20 a przynajmniej mam czym jeszcze mocniej depnac
damian068
a ja od tygodnia jestem posiadaczem escorta 1.8 lpg zatankowałem butle na max (43l ) przejechalem 230km i od jakis 50 km mryga mi kontrolka ze gazu nie mam ;p zabardzo nie wiem jak mam to rozumiec ale przejechalem na tej rezerwie wiecej niz na wiekszym stopniu zapelnienia butli xD ciekawe ile jeszcze tak przejade
