zawiozlem autko do mechanika na wymiane lacznikow z przodu i wymienili
ale okazalo sie ze z tylu tez trzeba wiec za tydzien jedzie na wymiane tylnych
przy okazji umylem auto za 10 zl 5zl szczotka z aktywna piana i 5 zl plukanie, woskowanie i nablyszczanie
Jest to możliwe żeby żarówka była jakąś wadliwa? Założył em wczoraj i po przyjeździe do domu okazało się , że tak jakby się przekrzywila w lampie to poparawiłem, dzisiaj to samo poprawiłem i zobacze jak dojade do pracy
Tak, po sprawdzeniu drucik na swoim miejscu był
Dla pewności sprawdzilem w prawej lampie i tak samo jest zabezpieczona żarówka
Nie wiem co to za firma, kupiłem komplecik awaryjny żarówek i bezpieczników w pudeleczku
kupiec, może masz tak samo durne mocowanie żarówek jak jest w punto, ja swoją ze 30 razy wkładałem i wyciągałem żeby było dobrze, bo zawsze była jakoś krzywo i świeciło nie tam gdzie trzeba
WieSiu, nonam, wystarczy takie małe dociągnięcie, tak samo jak w hydraulice jak zakuwasz pierścień na rurce (w lpg chyba są też? )
to dokręcasz palcami do oporu a potem 1 i 1/4 obrotu i wytrzymuje 400bar (słownie: czterysta)
Pneumatyka i Hydraulika
Też są jakieś pierścienie (baryłki), ale żeby tylko tyle krecenia wystarczyło to nie. Tam tylko kawałek idzie ręką,potem sporo obrotów kluczem. Lekko nie idzie zwłaszcza za pierwszym przykreceniem nowego połączenia.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2015, 12:27 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
