czy ładowanie aku na długiej trasie przywróci mu pełną sprawność?
Re: czy ładowanie aku na dużej trasie przywróci mu pełną sprawność?
Nie wiem, może najtańszy wytrzyma tylko rok.
Kupowanie zwykłego akumulatora renomowanego producenta typu Bosch, Varta, a zwłaszcza tych z wyższych serii jest bez sensu wg mnie. Na najtańsze akumulatory masz też 2 lata gwarancji a są ~połowę tańsze, zwłaszcza użytkując auto tak jak Ty, to w ogóle mija się z celem wkładanie drogiego akumulatora. Widzę w pracy ile tegk wraca na reklamację, najwięcej sprzedajemy naszych najtańszych Max Gear, a reklamowanych jest ich najmniej i pewnie ma się to dokładnie tak samo w każdej innej hurtowni z własnym brandem
Jeśli ktoś ma miejsca, czas i chęci to może sie pobawić w taka regenerację akumulatora https://majsterkoman.pl/jak-zregenerowa ... r-kwasowy/ Kosztowo to nie jest obciążąjące bo woda destylowana jest tania a piatkę elektrolitu tez można za 20zł kupić
Tak się kiedyś robiło - właściwie to chyba każdy kierowca miał taką regenerację na swoim koncie przynajmniej raz
osobiście przy swoim wozie 2 razy tak robiłem a w pracy ? nie pamietam czy bliżej 500 czy 1000 razy
Mieliśmy w pracy kilka balonów 60 litrowych z kwasem i zawsze ustawiała się kolejka po pusty balon
Wiadomo po co był potrzebny
- krisu
- Pojemność: 1100
- Rocznik: 2000
- Generacja: MK1
Zakupiłem za stówe stary polski prostownik od gościa na olx z Bełchatowa,przywiózł mi go osobiści przy okazji wypadu z rodzinką do galerii handlowej,zakres do 17 V-10A.
Zobaczymy czy da rade postawić aku do pionu
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
Wyglada ciekawie ten prostownik.
- krisu
- Pojemność: 1100
- Rocznik: 2000
- Generacja: MK1
Ciecz bulgocze jak zacier na ogniu
Troche się wskaźnik podniósł na areometrze,może coś z tego będzie
W środku też ktos ten prostownik modził czy tylko zegar wymieniony?
- krisu
- Pojemność: 1100
- Rocznik: 2000
- Generacja: MK1
Zamieniony zegar i dołożone dwa włączniki,sprawdzanie napięcia na aku i zasilanie prostownika.
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
zmniejsz prąd ładowania bo jak bulgocze za mocno to zaraz posypią się masy czynne na płytach
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Widzę ,że nie ma czym zmniejszyć prądu ładowania a tylko napięcie
Prąd 1,3A to nie jest zbyt dużo
Kriso - małymi skokami
Jak się aku zrobi ciepły i za dużo bulgocze to wyłącz ładowanie i poczekaj aż ostygnie - sprawdź poziom elektrolitu a jak jest mało to dolej wody destylowanej i znów podłącz
Nie dawaj więcej jak 16,1 V
kris, jak za duże napięcie to dodaj żarówkę w obwód i po sprawie
- krisu
- Pojemność: 1100
- Rocznik: 2000
- Generacja: MK1
A więc tak,po 5 godz. prąd wg. miernika ustawiony na 16V,natężenie 1,9A i najważniejsze,poziom we wszystkich celach był na granicy czerwonego pola końcowego,na pięciu jest granica czerwony-biały,tylko na jednej celi jest ze 3 mm. pod białym polem,ale jeszcze na czerwonym,wyłączyłem ładowanie,dolałem wody destylowanej i załącze za jakiś czas ładowanie.
- krisu
- Pojemność: 1100
- Rocznik: 2000
- Generacja: MK1
Stefek przyszedł,zmieniłem prostownik,trzeci dzień ładowania,pływak zaczyna wchodzić na białe pole,zmierzyłem wskazania na mierniku,prąd i ampery są tak jak specyfikacja
- krisu
- Pojemność: 1100
- Rocznik: 2000
- Generacja: MK1
Coraz lepiej
