Jaki olej do forda pomocy
Tak czytam i czytam wasze wypowiedzi, przeglądam linki które poleciliście i zastanawiam się jaka jest różnica pomiędzy 5w50 a 5w40 po według stron które podlinkowaliście wychodzi iż do Escorta podają 5w40, czym to się różni?
Jeszcze mam pytanko. Jakiej firmy olej lejecie?? Sam na chwilę obecną smigam na Mobilu ale jestem ciekaw na czym jeździcie.
pozdrawiam
pozdrawiam
Dziękuję bardzo za uświadomienieJamszoł pisze:Ja na Elfie
40 a 50 to wartość określająca wytrzymałość oleju na temperaturę w której jeszcze olej zachowuje film olejowy - czyli jeszcze ma właściwości smarujące
Im wyższa liczba po literce W tym wyższą temperaturę wytrzymuje
Czyli cyferka przed w mówi nam o tym czy to syntetyk czy minerał czy pół...
Jeszcze jednoPoczytaj tu
http://www.oleje.ovh.org/link9.html
Bazyss, przed W im niższa tym lepiej bo lepiej się zachowuje się w niskich temperaturach po W im wyższa tym lepiej bo wytrzymuje wyższe temperatury dalej spełniając swoją rolę
jarekezg, niby tak ale to uproszczenie. Trochę konkretyzując 5w-50 będzie się w wysokich temperaturach gorzej zachowywał niż 20w-50 i gorzej w niskich niż 5w-30. To po prostu taki złoty środek
Jakbym wiedział co tam jest napisane to bym wiedział czy ciekawe. Nie wiem jak interpretować zdjęcia
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Podgrzewali olej do jakiejś tam temperatury , żeby rozwarstwić olej na jego poszczególne frakcje
Na szklanych pojemnikach widać osad
Ten sam co się osadza na wewnętrznych powierzchniach silnika - tam gdzie olej ma styczność
Np. na pokrywie zaworowej
Temperatury ekstremalne dla oleju - czyli w praktyce chyba tylko wewnątrz turbiny po w silnika takich temperatur raczej nie ma
Nie zauważyłem , żeby był na tej stronie jakikolwiek opis , że ten olej jest dobry lub zły
NIe wiem
Przecie ten osad - jeśli go nie poddamy wysokim temperaturom - może być akurat pożyteczny ale silnika - może to jakieś uszlachetniacze , które się nigdy nie wytrącą - jeśli silnik jest normalnie eksploatowany
Z drugiej strony ? jeśli nie będziemy dbać o olej i silnik to ten osad może być gwoździem do trumny dla turbiny
Nie napisali tam do jakich temperatur zagrzali te oleje
