Mikosz, w fiescie jest na odwrót, zmiana w aucie zmienia w radiu
Można przestawić w radiu lub w kompieWieSiu pisze: w fiescie jest na odwrót, zmiana w aucie zmienia w radiu
Jest to zupełnie obojętne od której strony sie za to weźmie
Ja to zrobie na wyświetlaczu w kompie bo mi tak bardziej pasuje
Może w piątek bo od piątku mam urlopa
To włącz w radiu funkcje CT czy jakoś tak i powinno się samo zmieniać
Czy w tym wątku akceptowalne są wpisy z gatunku "Co nie-escort" zrobił dla mnie?? Jeśli tak, to...
Po 8h postoju w czasie mojej pracy przywitał mnie pękniętą przednią szybą
Żadnego odprysku ani nic. pęknięcie od lewego słupka na długości ok. 30cm.
był: Escort MK5 1.4l
Naprężenia między dwoma zespawanymi ze sobą nadwoziami
siutek, to nie escort więc raczej nie możliwe
Eee, 30 centymetrów to podłoga już musi być z trzeciego. Składak z dwóch, to szyba pęka tak do 20 cm.cidzej pisze:To jest standardowa usterka w autach w ktorych dach i tyl aita pochodzi z jednego egzemplarza a przod i podloga z drugiegoponoc po ksztalcie rysy na szkle mozna nawet rozpoznac Heńka i stodole w ktorej byla dokonana ta operacja
