Od wielu lat trują nas w miastach i na wsiach, ale dopiero ostatnio o tym gadają. Ludzie jakoś żyją od lat. Ale czy to powód do tego że dalej mamy ten syf wdychac ? NIE, ja chce oddychać bezwonnym powietrzem w zimie , bez syfu.... Na pewno niekorzystnie działa to powietrze na organizm. I najwyższa pora aby zmieniło się to na lepsze. A jak masz zamiar gdzieś palić trawę z pól to bądź pewnym że jestem bliski temu aby Cie podkablowac
chcesz się truć to zapal to sobie na jakimś odludziu i nie truj innych.
Gdy robiłem w lasach to 80% pożarów późną jesienią i wczesną wiosną mieliśmy przez wypalanie traw. Pomijam już aspekt że metoda spalonej ziemi tylko zubaża glebę choć może i ułatwia uprawę. To jest dokładnie taka sama metoda jak chemioterapia w walce z rakiem- zabija po równo pacjenta i chorobę i jest skutevzna tylko gdy pacjent okazuje się twardszy.
zapewne traw nie będę wypalał bo i po co miał bym to robić
Napisałem tylko to co się dowiedziałem od kilku osób związanych z tematem kleszczy
Czyste powietrze ? - oczywiście , że potrzebne jest czyste
Faktem jest , ze jest "brudne" i takie będzie jeszcze bardzo długo
Zapewne jeszcze przez kilka pokoleń - moim zdaniem przez co najmniej 100 - 200 lat
Jeśli nie wytłuczemy się nawzajem wcześniej - bo wtedy czyste powietrze będzie szybciej
Chcemy czystszego powietrza teraz ? - trzeba by było zakazać sprzedaży węgla - każdego rodzaju
W sloncu
Nadgodzin nie miales? Duzo km przejechales? Czy chcesz walczyć o wysokosc temperatury z Wrocławiem?
taka temperatura w Kaliszewie to rzadkość
A we Wrocku to wiem , że zawsze jest cieplej
Co do nadgodzin czy kilometrów - nie umieszczał bym tego foto w tym temacie
A przy okazji - dzis w koparce w środku miałem 45C przy otwartych wszystkich otworach - które dało się otworzyć
- clhseba
Jamszoł pisze:taka temperatura w Kaliszewie to rzadkość
Zapraszam do mnie do piekarni
I poza miastem:
Oczywiście w rzeczywistości jest koło 31-32 stopnie
Bo to co pokazują nam czujniki temperatury odnosi się do temperatury powietrza - 20 - 30 cm nad rozgrzanym asfaltem a ten na słońcu będzie miał grubo ponad 40 C jak nie powyżej 50 C
Nie wiem jak u Lukasa ale u mnie w renowce czujnik byl w lusterku a nie gdzies kolo zderzaka
U mnie w Lancii /peugeot / citroen też w lusterku. Dokładnie to w prawym
Mam w lewym lusterku.cidzej pisze:Nie wiem jak u Lukasa ale u mnie w renowce czujnik byl w lusterku a nie gdzies kolo zderzaka
