Nie przy essie ale przy Focusie :)
Wczoraj - mycie felg i nadkoli ;) jakieś 5,5h roboty ale efekt Masakra jak z fabryki ;)
Dzisiaj - Wnętrze na błysk :)
Jutro - Karoseria czyli pucowanie pozbycie się rysek i woskowanie :)
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
udalo mi sie wyciagnac od goscia ori 15 cali z wersji GHIA tzn narazie mam dwie felgi bo 1 rate dalem reszta jak oddam druga rate plus sruby do alusow :mrgreen:
niby fajnie ale ostatecznie jestem niezadowolony bo essi sie zbuntowal i wylaczył sie aaa
dzisiaj wymieniłem szczęki w jednym kole bo drugiego nie mogłem ściągnąć :(
oeriel
Post autor: oeriel »
Wczoraj umyty, nawoskowany i obfocony - niestety niebieskie światło było tak intensywne, że trochę przekłamuje kolory. Błyszczy się, ale ryski nadal widać. Bedę musiał się tym zająć w najbliższym czasie. To tyle z wizualnej strony...
kupiec pisze:dzisiaj wymieniłem szczęki w jednym kole bo drugiego nie mogłem ściągnąć
i jeszcze powiedz ze same szczeki wymieniasz, a nie robisz tego tak jak sie powinno czyli caly zestaw
oeriel, pierwsza fotka wg mnie ladniejsza :)
WieSiu, a na cholere jak wszystko suche? wyczyszczone i działa idealnie :p
kupiec, jeszcze zobaczysz po co :)
dokładnie to samo miałem napisać!
oeriel pisze:Wczoraj umyty, nawoskowany
Można wiedzieć czym nawoskowany i umyty ?
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:50 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
MinisterQ, na masce znow bedzie wlot ?
Jaszczur
elnino
Post autor: elnino »
Wymieniłem amorki tył Kayaba. Stare miały tak wytłuczone tulejki (te przy podłodze) że w zasadzie bez problemu wyjąłem z nich mocowanie na 2 śruby które po prostu wypadło nic dziwnego, że tłukło jak to sam metal o metal. Poza tym mankamentem amorki wydają się być ok.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Wytargałem dzisiaj zamek od maski,rozebrałem go na czynniki pierwsze,wykąpałem w benzynie z tego smaro-syfu,złożyłem do kupy,nasmarowałem i założyłem z powrotem ;)
kris2629 pisze:,nasmarowałem i założyłem z powrotem
Mam nadzieję , że smarem do zamków a nie zwykłym bo jeśli to był zwykły to zimą znów będziesz :
