Jamszoł,
smar STP w tubce,taki uniwersalny ;)
taki złotawo przeźroczysty kolor
A jak się on zachowuje przy minusowych temperaturach ?
Wrzuć no go do zamrażarki i oblukaj po zmrożeniu - czy nadal będzie miętki
dzisiaj przegoniłem esa z Wrocławia do Tychów przez Rudę Śl. z zatrważającą prędkością max 120 km/h :p
kupiec pisze:dzisiaj przegoniłem esa z Wrocławia do Tychów przez Rudę Śl. z zatrważającą prędkością max 120 km/h :p
co, nie miał siły? ;)
miał :p ale ja wyznaję zasadę "powoli jedziesz, dalej zajedziesz" :p
zresztą miałem na pokładzie młodą damę więc trza było dbać o jej zdrowie ;)
oeriel
Post autor: oeriel »
Ostatnie 2 weekendy:
Metatron: 700 km - spalanie 7,34
Magut: 360 km - spalanie 7,43 (góry)
Ciekawostka. U mnie na pełnym baku spokojnie robię w trasie 600 km. Metatron zaś te 700 (dokładnie 698,6) zrobił na jednym tankowaniu do pełna.
Jamszoł pisze:A jak się on zachowuje przy minusowych temperaturach ?
Jurek,smarowałem nim zamek przed zeszłoroczną zimą i dawał rade,teraz to umyłem bo się kożuch z syfu zrobił,jak dawał rade zeszłej zimy to w tą też da :mrgreen:
to jest do podwozi,przegubów i łożysk ;)
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:49 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
kris2629 pisze: to jest do podwozi,przegubów i łożysk ;)
Jeśli tak ktoś ci powiedział lub tak jest napisane na opakowaniu lub ulotce - to jest to chłyt martetingowy :mrgreen:
Nigdy smar do przegubów lub innych części podwozia - nie jest do łożysk
Smar do łożysk nie jest odporny na wodę - bo nie musi :razz:
Smar łożyskowy jak dostanie wody robi się jak maślanka + traci swoje właściwości smarne
MinisterQ pisze:
kupiec pisze:z zatrważającą prędkością max 120 km/h
A potem się dziwić że się z diesli śmieją :P
No ale po co szybciej? Mnie się nie spieszyło :)
A i jeszcze dzisiaj musiałem trochę brutalnie potraktować zamek w tylniej klapie bo chyba prezes coś mi tam popsuł :p
Jaszczur
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:55 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Escorciara
Post autor: Escorciara »
odkurzanie, przetarcie gum silikonem w sprayu, mycie plus woskowanie lakieru;-)
wielkie niedzielne pucowanie Escorta!
kupiec, bo wlozylem do Twojego zamka magiczny klucz co przeprogramowal go pod kluczyki od drugiej lodowy czyli vana. Sorry za to.
wczoraj scorpio odwiedzilo salon pieknosci wnetrz u Megi
Jaszczur
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:54 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
MinisterQ pisze:Umówiłem się na hamownię :P
Czekam z niecierpliwością na wykres :cool:
Ja rozpocząłem remont podłogi od wewnątrz. Narazie wydarłem wszystko ze środka oprócz deski, wyprałem wykładzine, dziura załatana i inne pierdołki, wyczyszczona podłoga, jutro malowanie i może składanie jeśli wyczyszczę reszte tapicerki :)
Po za tym ciekawie sie jeździ bez wygłuszeń, jak w czołgu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04 paź 2011, 20:41 przez mateusz_175, łącznie zmieniany 2 razy.
