Megan wyjechal ze swojej norki i dostał przekaske, pelno gazu i troche benzynki.
Wymieniłem lewe przednie koło w mondeo, zaraz wymienię prawe, tyłu nie wymienię bo oba moje auta to jeżdżące kupy złomu i ani lewarkiem ani żabą nie bardzo mam za co podnieść tył, bo progi się gną, a za podłogę nawet nie chcę ryzykować.
A wczoraj zamówiłem kluczyk z guzikiem do centralnego do punto bo na zimę się przyda żeby nie kręcić kluczykiem.
A podluznic z przodu to nie mają?
są ale głęboko - lewarek (żaba) nie sięga
Najlepsze jest to , że progi nie mają rdzy - są bardzo miękkie
Ja podnosiłem go z tyłu za punkt mocowania wahacza - podpowiedziałem Matiemu przez telefon
Mam nadzieję , że wymieni te koła
Dobra, udało się za przednie mocowanie tylnego wahacza, wymienione wszystkie koła.
To aż dziwnie że zabka nie da się podjechać, ja tylko taka zabka podnosze zgnilki,najlepiej taka niskoprofilowa. Podjeżdża pod prawie wszysyko.
Wazne ze udalo sie podniesc i wymienic, na zimowkach zniknelo huczenie ktore bylem prawie pewien ze idzie od lozyska, tak wiec trzeba sie blizej przyjzec letnim kolom
WieSiu pisze: ja tylko taka zabka podnosze zgnilki,najlepiej taka niskoprofilowa
Mamy zwykłe - ogólnodostępne w sieciówkach
Żaba po opuszczeniu pod woza nie włazi bo jest wyższa niż prześwit pod progiem
Ja mam ten - http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l886.html
Ja mogę polecić taki: http://allegro.pl/podnosnik-hydrauliczn ... 34903.html
Wjeżdża pod mojego cabsa bez problemów i windstara podnosi więc jest ok :D
Do przykrecania swiec w fiescie potestowalem nowy klucz dynamometryczny 5-50 Nm. Ładnie dziala,przydatna rzecz,teraz mogę pracować w zakresie 5-260 jak dobrze pamiętam,bo mam jeszcze drugi chyba od 42. Ten nowy będzie idealny do przykrecenia porządnie miski w windstarze
jakiej firmy kluczyk?
Made in Tajwan, niby z certyfikatem kalibracji, sprzedawca tego nie ukrywa, niestety nie stać mnie by kupić klucz o takim zakresie jakiejś znanej firmy. A ten i tak do tanich nie należał
harnasiowy
Post autor: harnasiowy »
Przyszła dokladka zderzaka jest na wcisk ale tak pizga że nie dalem rady założyć
Pneumatyka i Hydraulika
Odebrałem nowy akumulator z reklamacji do punciaka, bo stary umarł na zwarcie :P Dziś też przyszedł nowy surowy kluczyk, oddałem go dorabiaczowi kluczy żeby wyrzeźbił mi grot, teraz tylko muszę przełożyć bebechy ze starego, złamanego kluczyka i będę miał spowrotem otwieranie centralnego z kluczyka :)
Swoją drogą, po wymianie wtryskiwacza przez dziadka z daleka (mechanik przypadkowo spotkany na stacji benzynowej) punto ożyło i jakieś prędsze się zrobiło :)
Zrobiłem kontrolę Cytryny przed jutrzejszą 1300-kilometrową podróżą. Płyny eksploatacyjne w porządku, pozostało skontrolować ciśnienie w oponach, ale to jutro przy tankowaniu.
