Crick
Post autor: Crick »
Arcadio pisze:Zamontowałem też przy okazji grzane spryski
A możesz zdradzić jak i gdzie je wpiąłeś? Czy miałeś oryginalną instalacje wypuszczoną?
Ale to na inny temat, napisz w swoim :)
Crick pisze:Ale to na inny temat, napisz w swoim
Nie - nie w swoim
Do tego jest specjalny dział :razz: http://fordescort.pl/forum/viewforum.php?f=18
Orginalnie - grzeją wraz z przednią szybą
Crick
Post autor: Crick »
Jamszoł pisze:Nie - nie w swoim
Do tego jest specjalny dział http://fordescort.pl/forum/viewforum.php?f=18
Racja :oops:
Tylko nazwij go jakoś sensownie, żeby było dla potomnych.
Jamszoł pisze:Orginalnie - grzeją wraz z przednią szybą
Tyle to wiem :p
A co do tematu, to dziś sprawdziłem stan świec żarowych w swoim wozidełku i jest dobrze :)
Jamszoł pisze:Poza tym jak jest w miarę zimnawo to jak dotkniesz po ok minucie grzania - powinieneś wyczuć ciepło od nich
czyli muszę poczekać na przymrozki ;)
Instalkę miałem fabrycznie tylko dysze kiedyś zmieniłem na zwykłe ;)
Nowe dysze przynajmniej fajnie pryskają ;)
Jurek one grzeją same po przekręceniu zapłonu czy muszę grzaną szybkę wł?
Post autor: Kudłaty_EZG »
Arcadio, w standardzie razem z grzaniem przodu o ile mnie mnie pamięć nie myli
Arcadio, razem z przednią szybą a lusterka boczne z tylnią
Crick
Post autor: Crick »
A ja dziś kupiłem sobie fotele do essiego... Tzw. "uszatki".
Fotek z foteli nie mam bo nie miałem pod ręką aparatu, a z telefonu huhu widać :(
Zamontowałem na razie tylko kierowcy, bo wszystko powoli robiłem - miałem obawy że nie będzie pasować ponieważ są wzięte z escorta mk6 (a ja mam mk7).
W dodatku lało mi na plecy i do środka non stop. Ale z ciekawości musiałem go dziś założyć. Szczególnie że jutro chyba mam traskę to trza wypróbować :D
Ale udało się, pasują.
Zyskałem dodatkowe trzymanie boczne (i twardsze sitza) kosztem napinaczy pasów, elektrycznej regulacji wysokości fotelu (ten uszat mam manual) oraz mrygającej teraz kontroli AIRBAGu :/
O luźnych kostkach czy "gołych" szynach (nie pasują stare osłonki) nie wspominam.
Ale cóż, mówi się trudno, pojeżdżę trochę i jak będę zadowolony to zostawiam i zakładam drugi fotel, a z kontrolką trza będzie coś zrobić jak zacznie mnie denerwować. :oops:
eee przeca mk6 i mk7 mają rózne prowadnice to jakim cudem niby podszedł fotel bez rzeźby (cięcia i spawania)?
Crick
Post autor: Crick »
jarekezg pisze:eee przeca mk6 i mk7 mają rózne prowadnice to jakim cudem niby podszedł fotel bez rzeźby (cięcia i spawania)?
Nie wiem, wszedł idealnie w otwory, lewa szyna ma inny kształt ale i tak otwory spasowały idealnie.
Na forum w tym wątku: http://fordescort.pl/forum/viewtopic.ph ... fotele+mk6 czytałem przedtem, że "W mk6 są dwa rozstawy szyn. Do rocznika 93' rozstaw szyn, jest tak jak pisze Domel (33). Pozniejsze roczniki mk6 i mk 7 maja szersze i dłuzdze szyny".
A z tego co się wstepnie dowiedziałem dawca był z 95 roku więc zaryzykowałem, wstępnie pooglądałem na miejscu szyny, podobne to wziąłem :cool:
Crick pisze:Zyskałem dodatkowe trzymanie boczne (i twardsze sitza) kosztem napinaczy pasów
Crick pisze:oraz mrygającej teraz kontroli AIRBAGu :/
nie ma napinaczy pasów to będzie mrygająca kontrolka jaśka :p załóż napinacze nie kombinuj :)
Crick
Post autor: Crick »
kupiec pisze:nie ma napinaczy pasów to będzie mrygająca kontrolka jaśka
Toż to ja wiem :P
kupiec pisze:załóż napinacze nie kombinuj
Ale jak... te "nowe" fotele ich nie mają :/
A przy okazji... Czy teraz poduszki działają?
na poduszce masz termin ważności, jak dawałem prezesowi kiere z poduchą to tam była data 2011 więc ok 15 lat jest gwarancji że będzie miała swoje właściwości :)
a co do napinaczy to nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale nie da się całego mocowania przełożyć?
Crick
Post autor: Crick »
kupiec pisze:na poduszce masz termin ważności, j
ale chodzi mi o to czy teraz, z błędem napinaczy są ciągle aktywne.
kupiec pisze:a co do napinaczy to nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale nie da się całego mocowania przełożyć?
Aż tak to nie patrzyłem jeszcze...
Ale nie chcę rozbierać starych.. ewentualnie na allegro bym kupił jakieś napinacze gdyby dało radę to zrobić :roll:
Crick pisze:ale chodzi mi o to czy teraz, z błędem napinaczy są ciągle aktywne.
nie wiem :(
~m!s!3k
Post autor: ~m!s!3k »
Crick, jak sie pali kontrolka AIRBAGu to poduchy raczej nie zadziałają !!
