Tigerbart, trzeba było dać na przód odseparowany dsk 165 a w tył te dcx na dystansach
Mundek wyprowadzony na spacerek
Przy okazji wizyta na stacji Shell-a
Bena do tankowana na full - 24 litry po 5,39 zł
LPG do tankowane na full - 50 litrów po 2,94 zł
Do tego zakupiłem Mundkowi :
Płyn do rozmrażania szyb ; płyn do mycia szyb oraz płyn antyroszeniowy - co by szybki od środka nie parowały
Gajek
Post autor: Gajek »
Ja dzisiaj poczyściłem trochę rzeczy w komorze silnika i pomalowałem rączkę bagnetu na fioletowo.
Jamszoł, a po co Ci takie pierdolu przeciwko parowaniu szyb od srodka ? od tego jest ogrzewanie, klimatyzacja i grzanie szyb.
a no po to , że zimą jak wchodziłem do auta to szyba była zaparowana
Jeśli to coś spowoduje , że nie będzie - nie trzeba będzie włączać klimy a to spowoduje zaoszczędzenie prundu :)
... i paliwa :D
tyż - będę królikiem doświadczalnym :mrgreen: :mrgreen:
Ekspeler żaden wydatek - coś koło 8 zł
Przy dzisiejszych zakupach na stacju - czyli ponad 300 zł te 8 to żaden wydatek
Jamszoł pisze:tyż - będę królikiem doświadczalnym
to czekam na niska temperature i efekty bo ciekawi mnie czy przy -20 nie osiadzie ci tam wilgoc.
Jamszoł pisze:Jeśli to coś spowoduje , że nie będzie - nie trzeba będzie włączać klimy a to spowoduje zaoszczędzenie prundu
cidzej pisze:... i paliwa
bezsensowna oszczednosc, potem odbije sie na koniecznosci naprawy klimatyzacji.
WieSiu pisze:bezsensowna oszczednosc, potem odbije sie na koniecznosci naprawy klimatyzacji.
A tu masz panie rację :mrgreen:
Zimą należy włączać klimę jak najczęściej bo inaczej się spsuje
Jamszoł pisze:Zimą należy włączać klimę jak najczęściej bo inaczej się spsuje
i tymbardziej ten produkt mnie w Twoim przypadku zastanawia,bo Ty zawsze wlaczasz auto i czekasz az sie zagrzeje,co totalnie dyskwalifikuje ten produkt,bo nim pojedziesz,to na pewno juz nie bedziesz mial zaparowanej szyby.
Nie zda egzaminu w wozie - zda w kiblu :mrgreen:
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 23:24 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Gajek
Post autor: Gajek »
Zawiozłem auto do (innego) mechanika na ponowną wymianę uszczelki miski olejowej. Pieniądze za poprzednią robociznę odebrałem (50zł).
odpalilem swoje cabrio po miesiacu. gdyby nie zlaczka ktora jest na kabelku ze stacyjki do rozrusznika to odpalilby od strzala jak to mialo miejsce gdy odpalilem na krotko :p odziwo akumulator ktory rok temu przez miesiac byl zamrozony dziala do tej pory bez ladowania :) twarda sztuka.
zbysio007
Post autor: zbysio007 »
Popsułem krokowca i jezdza sobie na 5set wolnych obrotach :P
