kalendarz 2013 - zaczynamy?
do mnie tez doszedl. dziekuje, jest sliczny.
sliczna to jest żona jak sie rozbierze do rosolu :D kalendarz co najwyzej moze sie udac lub nie ....
*ps. ja nie dostalem - czy wysylki byly realizowane w roznych dniach ?
siutek
Post autor: siutek »
cidzej, nie, wszystkie kalendarze poszly tego samego dnia
był: Escort MK5 1.4l
dotarl i do mnie :500: pierdzielony listonosz nie chce mu sie dzwonka nacisnac i zostawia paczki po sasiadach :501:
kalendarz zacny, mam tylko pytanie skad takie przeklamania kolorow juz nie mowiac o ciemnych zdjeciach ?? to drukarnia namoncila ?? dobrze by bylo wiedziec na przyszlosc
a u mnie nie ma :-( dzielnica obok Wiesia...
Tevenet
Post autor: Tevenet »
Do mnie już dotarł, dziękuję bardzo.
P.S. Dobra robota Siutek.
cidzej pisze:sliczna to jest żona jak sie rozbierze do rosolu kalendarz co najwyzej moze sie udac lub nie ....
zbytnio uogulniasz. Pierwsy lepszy z brzegu przyklad: http://www.hanter.pl/ciekawostki/15741/ ... iotow.html
A biorac pod uwage ludzkie zboczenia, to sliczny moze byc z autami :D
lukas1986
Post autor: lukas1986 »
dzisiaj odebrałem kalendarz, ale nie rozpakowałem... zrobię to po wigilii :P
lukas1986, do wigilii ci go myszy zjedzą i w wigilie usłyszysz od nich, że "był bardzo smaczny" :DDD
siutek
cidzej pisze:dotarl i do mnie :500: pierdzielony listonosz nie chce mu sie dzwonka nacisnac i zostawia paczki po sasiadach :501:
bylem pewien ze bedziesz sie czegos czepial :P tylko czekalem na ten moment. ;)
co do kolorow, nalezy pamietac, ze to druk cyfrowy, w takiejj technologii mogą się zdarzyc niestety spore odchylki od tego co na ekranie.
najpewniejszy jest druk offsetowy ale tam juz naklady zaczynaja sie od 100szt (jesli chodzi o kalendarze)
[ Dodano: Pią 21 Gru, 2012 ]
WieSiu pisze:
mozemy na przyszlosc pomyslec o takim kalendarzu ;) pytanie skad fotki wysokiej rozdzielczosci :P
siutek pisze:bylem pewien ze bedziesz sie czegos czepial
ja bylem pewny ze nie odpowiesz na pytanie tylko zwyczajnie sie przy....sz :sad: a szkoda, bo czasami spotykam to tez na zdjeciach ktore daje do wywolania do empik foto i myslalem, ze jako profesjonalista cos podpowiesz ...
sa czy nie wiem nie pomaga konwersja zdjec z RGB na CMYK na przyklad albo cos innego ?? tzn czy jest metoda jakas zeby miec, uzyje starego nie modnego juz slowa, WYSIWIG ?
up: widze, ze kolega siutek usunal posta
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 20:58 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
siutek
cidzej pisze:
zatem będąc pewnym mojej odpowiedzi zwyczajnie szukałeś zaczepki ;) spoko, przywykłem.
co do przyczyn, napisałem z czego to może wynikać. nic więcej Ci nie wydumam, dochodzenia robić nie będę, a zdjęcia z fotolabu, choć pokrewna, to jednak nadal inna bajka i inna technologia.
należy też pamietać , że inaczej widać zdjęcia na normalnym monitorze , inaczej na lcd a jeszcze inaczej na ledowym - nie wspominając o zwykłych odbitkach foto
siutek
cidzej pisze:sa czy nie wiem nie pomaga konwersja zdjec z RGB na CMYK na przyklad albo cos innego ?? tzn czy jest metoda jakas zeby miec, uzyje starego nie modnego juz slowa, WYSIWIG ?
WYSIWYG to troche nie ta dziedzina, WYSIWYG to przede wszystkim technika tworzenia stron www, faktycznie mocno przestarzala, aczkolwiek nadal stosowana w przypadku systemów administracji treścią. Z drukiem ma niewiele wspólnego.
i rzeczywiście masz racje, grafiki które Wam pokazałem, były w RGB - po to, byście zobaczyli je jak najwierniejsze. Przed wysyłką do druku zmieniłem trym na CMYK, bo taki jest stosowany przez drukarnie. Co więcej sprawdzałem, czy są w projekcie kolory nie obslugiwane przez CMYK, i wszystko było ok.
Dlatego powtarzam, że główną przyczyną jest technika druku cyfrowego, które tak naprawdę nie jest doskonała, najlepszy jest offset, ale jest bardzo drogi przy małych nakładach.
