u mnie w tym miejscu jest wkręcony czujnik,o ile się nie myle na wentylator.Jamszoł pisze:a nie jest to korek - w dieslu zaślepka a np u mnie jest tam wkręcany czujnik ?
Wymiana chłodniczego na zimowy.
Dokładnie tak jak u mniekris2629 pisze:u mnie w tym miejscu jest wkręcony czujnik,o ile się nie myle na wentylator.
Dlatego o tym wspomniałem
W dieslach może nie jest on stosowany a , że węże robią te same - wkręcają tam korek
Oczywiście , może on być pomocny przy odpowietrzaniu ale odpowietrznikiem nie jest - korek ten jest raczej niżej od czubka chłodnicy
Układ w Escorcie odpowietrza się sam - wystarczy przegazować 9potrzymać go chwilę na obrotach - ok. 2000
