Zasłonięcie chłodnicy - niedogrzany silnik w zimę
to ci niewiele da, ale jak sobie chcesz. najlepiej jednak sprawdza sie jak zaslona przylega do chlodnicy
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
cidzej, i S3ci0r, dajcie sobie po szlagu i będzie spokój :P
S3ci0r, mówisz że tektura to druciarstwo - wymień termostat na zamykający się szybciej ( ok 74 st C są takie ) a jak nie to wal śmiało tekturę - nikt nie będzie widział. Jeśli Ci bardzo przeszkadza materiał tekturowy to kup chłodnicę do swojego essa a ja Ci darmo zaspawam (przelutuję) odpowiednią ( jaką chcesz) ilość rurek w chłodnicy. Na zimę wymienisz chłodnicę na zimową i będziesz miał git :P A na wiosnę znów przekładka i śmigasz do jesieni good
jakobs72, aż tak zaawansowanych przeróbek nie brałem pod uwagę gdyż są one zbyteczne. po co kombinować, rzeźbić jak można taki sam efekt osiągnąć dużo łatwiejszym sposobem :D
Ja tylko nie wiem po co zasłaniać SAME kratki skoro i taki zimne będzie dołem dmuchało więc wiele Ci to nie da :P Tektura przed chłodnicą i jazda i sprawdzi się na pewno lepiej niż zalepianie kratek.
nonam, jak niby ma dmuchać na chłodnicę jak tam jest wszystko pozakrywane?
elnino
Post autor: elnino »
Ja nie wiem o co to całe szczypanie się. Tektury i tak nie widać, przy takich mrozach wątpię być miał coś mokre, a nawet jeżeli - wyjmuję mokry karton wkładam drugi. Koszt żaden a efekt taki, jaki chcesz. No chyba, że to musi być coś ekstra co można wypolerować i nawoskować ;)
Prawdę powiedziawszy - za każdy grosz który miałbym wydać na cokolwiek do osłonienia chłodnicy wolałbym zatankować, a karton się sprawia idealnie.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Wadi
Post autor: Wadi »
Moim zdaniem taka tektura jest wystarczająca. Ewentualnie dywanik gumowy jakiś stary wyciąć na rozmiar, guma dobrze izoluje.
CC_Bartek
Post autor: CC_Bartek »
Yagr pisze:S3ci0r, ja z powodzeniem stosowałem własnie tekturę z pudełka po piwach, niby chłonie wodę ale przysłaniasz tylko część chłodnicy i poza tym chodnica ci to ładnie wysusza a i przepływ powietrza tez robi swoje więc się za bardzo nie rozkleja od wilgoci.
Witam.
Auto mam krótko lubione niedawno ale problem z dobrzaniem auta to problem z termostatem. Przystawianie chłodnicy nic nie da. :D
CC_Bartek pisze:Auto mam krótko lubione niedawno ale problem z dobrzaniem auta to problem z termostatem. Przystawianie chłodnicy nic nie da. :D
Widzę że kolega nie tylko archeolog ale i idealista :D
We w miarę nowych autkach - masz jak najbardziej słuszność ale w naszych pełnoletnich escortach dziwne rzeczy się zdarzają z temperaturą i nie zawsze odpowiada za to termostat. Problemy mogą byś z zakamienioną chłodnicą, niewydolna pompą wody, niesprawnym czujnikiem temperatury, niedrozna nagrzewnicą, termostatem sprawnym ale niedostosowanym do essa (takie zamienniki sie trafiają), źle wyskalowanym wskaźnikiem na desce, włożona inna chłodnicą itp... itd - a to zakrywanie chłodnicy należy traktować jako doraźne rozwiązanie choć w przypadku wykonywania krótkich dojazdów w mrozy jest to jak najbardziej do przyjęcia - zwłaszcza w takich starociach które pielęgnujemy.
WieSiu pisze:oszczednosc paliwa
jakiego paliwa ?? nie zawazylem zadnej roznicy w spalaniu zima - lato. srednia z kompa jest o cale 0,1L nizsza teraz niz zima
