ja mam w tarczy i w piaście dziurkę i mam przykręconą śrubkę. Przy starych tarczach nie miałem otworu.Yagr pisze:w niektórych tarczach do essa jest przygotowany otworek na jedną śrubkę mocującą
Hamulce przód - max i min.
dobrze że nie ma tak jak w Mk4
tam są śruby a nie szpilki i teraz powodzenia w przykręceniu koła
bez śrubokręta lub innego cienkiego przedmiotu jest to bardzo uciążliwe, ciężko jest trafić śrubą w otwór felgi i do tego jeszcze tarczy jak to się wszystko kręci
fakt że były tarcze przykręcane śrubą do piasty ale one tak rdzewiały i na dodatek były na śrubokręt krzyżakowy że praktycznie było to niemożliwe żeby wykręcić
widocznie w staruchach mk5 jest taki otwor
ja nie kojarze takiego zbednego bajeru w mk6/7.
mateusz_175
W Oplu Astrze jest tak m.in. jak ktoś jeszcze dopiecze tą śrubke ( tak jak kolega to robi, jeszcze dopieprzył szpilki tak że nie odkręciliśmy, chyba pneumat ratuje bo klucze sie gięły, a mówiłem mu że się tak nie dokręcakupiec pisze: fakt że były tarcze przykręcane śrubą do piasty ale one tak rdzewiały i na dodatek były na śrubokręt krzyżakowy że praktycznie było to niemożliwe żeby wykręcić
Według mnie dobrze że w Escorcie nie przykręca sie tarczy do piasty
Żeby cofnąć tłoczek w zacisku wystarczy jakiś dobry klucz albo duży śrubokręt i gotowe
Panowie temat powraca.
Wczoraj szarpnąłem się na tarcze i bdb że coś mnie podkusiło by wziąć klocki.
Pisałem jakiś czas temu nt stukania w kole. Po zdjęciu zawleczki i trzpienia klocki po stronie kierowcy rozpadły mi się w rękach. Z jednego klocka miałem 3 części ponadto miał głęboki rów w okładzinie od rantu i był "kantnięty" co spowodowało że tarcza miała niezły rowek.
Wymieniłem tarcze na Brembo, klocki ATE ponieważ Ferrodo miałem wątpliwości - nie miały tych sprężynujących blaszek podchodzących pod mocowanie klocka na jarzmie..
Po zrobieniu ok 5-6 km koła letnie natomiast tarcze gorące, nie da się przytrzymać na sekundę. Czy tak powinno się dziać? Nie pamiętam żeby tak mi się grzały kiedyś tarcze albo nie sprawdzałem - nie wiem skleroza.
W każdym razie to na pewno:
- klocki nie blokują tarczy
- auto nie hamuje samo z siebie
- pedał reaguje niemalże od razu a w połowie jego wysokości miałbym zęby na szybie
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
niezbyt madry pomysl dotykac tarcz po jezdzie,nawet bez hamowania. Raczej normalne ze grzeja sie w czasie jazdy, jak nie blokuja kol i nie grzeja sie felgi to wg mnie wszystk ok.
do nowych tarcz zawsze powinno się zakładać nowe klockielnino pisze:że coś mnie podkusiło by wziąć klocki.
CO do grzania - to tak jak WieSIu napisał - jesli felgi się nie grzeją to wszystko ok.
- jaro
- Rocznik: 1989
wymaga to wyciągnięcia tłoczka ( odp. na pytanie płyn się wyleje ) , w sumie to juz można przeprowadzić regeneracje zacisku
http://www.youtube.com/watch?v=B0265ID0LhE
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
jest Megane 1.5 dci
