1.4 rozrusznik kręci ale auto nie odpala
czytaj uwaznie,a paliwo docierajace do silnika jak sprawdziles ?
sprawdz czy zasilanie wtryskiwaczy jest poprawne (+12V na jednym z kabelkow powinno byc na stale),a podczas krecenia silnikiem na drugim kabelku powinna pojawiac sie impulsowo masa. Mozesz to sprawdzic dioda led. I sprawdz czy iskry na pewno sa mocne i czy dzialaja podczas krecenia z podobna czestotliwoscia.
Jamszoł, herezje wypisujesz, jak to sobie wyobrazasz skoro wtryskiwacz to w sumie cewka ?
Z jednej strony idzie na stale +12V z bezpiecznika nr 13 20A (zasila tez czujniki),z drugiej strony idzie masa z komputera, skoro Tobie Secior na dwoch przewodach pojawia sie +12V,to znaczy ze masz zwarcje w wiazce od wtryskow lub spalil Ci sie komputer i puszcza caly czas napiecie na wtryski, przez co zalewa Ci swiece.
tu masz dosc podobny temat: http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic. ... ryskiwacza
zapomnialem dodac,ze napiecie sprawdzaj na odpietych wtryskiwaczach.
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-be ... y-vt66.htm
wiecej nie umiem pomoc,najlepszy do sprawdzenie oscyloskop.
mozesz tez tak jak Ci pisalem wpiac diode na 12V i patrzyc czy tam cos miga.
- Hex
- Pojemność: 1996
- Rocznik: 1992
- Generacja: MK5
A da się po Polsku? Nie chodzi mi o polskie znaki, czy też znaki interpunkcyjne, po prostu nie rozumiem kilku słów.cidzej pisze:Jeżeli byłby nawet problem z panien wtryskow to po kolejnym oburzeniu świec oddać razu przy pierwszej próbie podpalenia jakby dostał plaka to auto by odpalilo i najwyżej zgasło po zaprzestaniu plakowania
buhaha co to slownik w androidzie potrafi wykombinowac
haha - wyglada to jak pisane przez krisa
brakuje tylko madafaka
chodzi mi o to, ze nawet jakby wtryski laly to jakby swiece osuszyl i od razu podal plaka przy pierwszej probie uruchomienia to auto musi zagadac jak to tylko problem z paliwem ... najwyzej go albo zaleje albo pozakonczeniu podawania plaka - zgasnie
