Profesjonalna regeneracja lakieru - polerka
Stilon a co obrazuje to twoje zdjecie ?? bo ze tak powiem taki zbior kropel to mozna zrobic woskiem a pytanie brzmi o regeneracje lakieru a nie o krople
http://allegro.pl/nielsen-liquid-gold-5 ... 88172.html jak sie ma to do past typu tempo ?? lepsze gorsze ??
to jest wypełniacz a tempo to papier ścierny w formie pasty
no jak jest napisane pasta polerska, lekkoscierna to tak wiele od tempo sie nie rozni
KR54321
Post autor: KR54321 »
cidzej pisze:no jak jest napisane pasta polerska, lekkoscierna to tak wiele od tempo sie nie rozni
Mhm, na etykietach niektórych produktów GMO jest napisane "Babuni".
STILON
Rocznik: 1991
Post autor: STILON »
ELpYndoL pisze:http://allegro.pl/nielsen-liquid-gold-5 ... 88172.html jak sie ma to do past typu tempo ?? lepsze gorsze ??
mam to i używam do escorta - za tą cene polecam !
elnino
Post autor: elnino »
Dobra panowie bo czytam trzecią stronę i niczego się konkretnego nie dowiedziałem jak tylko udowadnianie sobie kto ma rację. A ja mam pytanie na konkretne zagadnienia.
Kupiłem polerkę z regulacją obrotów od 1000-4500mln 1010W
Mam gąbkę z BOLLa pomarańczową
Jakieś takieś choćby wełna/wata na rzep
3M pasta z zielonym korkiem
Jak się zabrać do polerki żeby nie spartolić roboty, dodam że auto jest świeżo malowane w niektórych miejscach.
Pytania to:
1. Czy przed polerką użyć papieru 2500 w miejscach większego zmatowienia i rys czy pasta da sobie radę?
2. Na mokro czy na sucho polerować?
3. Co po polerce?
Farecla G10 czy zwykły wosk już wystarczy np Auto WAX z K2 który posiadam (tj. twardy wosk) a może jeszcze coś innego?
4. Czym usunąć asfalt z progów?
5. Na jakich obrotach polerować i czy konieczne jest obklejanie uszczelek (czy jest problem z domyciem auta?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
ja bym na twoim miejscu nie zabierał się za robotę bo tylko pogorszysz. na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź tutaj:
http://forum.kosmetykaaut.pl/index.php
elnino
Spodziewałem się takiej odpowiedzi od Ciebie. Czyli generalnie do dupy z polerkami i pastami jednym słowem.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze:1. Czy przed polerką użyć papieru 2500 w miejscach większego zmatowienia i rys czy pasta da sobie radę?
Jeśli miałeś juz do czynienia z papierami to TAK jeśli nie robiłes tego wczesnie to sobie to odpuść !!! możesz bardzo szybko przebic się do podkładu !
elnino pisze:2. Na mokro czy na sucho polerować?
Jesli masz zamiar polerowac zielonym korkiem 3M to bez żadnej wody !
elnino pisze:3. Co po polerce?
po zielonym korku zalecany jest " finish" np. granatowy korek 3M na miekkiej gąbce ( zazwyczaj są to gabki czrne )
elnino pisze:4. Czym usunąć asfalt z progów?
budrzetowo może byc NAFTA ! albo coś z dedykowanych środków np.
http://mrcleaner.pl/nielsen-tar-glue-re ... p1551.html
elnino pisze:5. Na jakich obrotach polerować i czy konieczne jest obklejanie
zaczynasz od najniższych obrotów ! zazwyczaj 600-900 i delikatnie zwiekszasz obroty do 1500-2000 ( wszystko zależy od lakieru / rys / maszyny jaką dysponujesz )
Co do uszczelek to oklejenie wszystkich elementów ni polerowanych ( znaczki / emblematy itp. ) znacznie ułatwia doczyszczenie aut apo polerce !ale nie jest konieczne !
PS.
po polerowaniu zalecane jest wymycie resztek pasty z lakieru jakimś zmywaczem np. IPA ( alkohol izopropylowy ) w rozcięczeniu 1:1 z woda zdemineralizowana !
i radził by Ci odpuścic Futro polerskie jeśli nie masz wprawy w polerowaniu ! możesz uszkodzić lakier !! tj. przypalić albo przebic się do podkładu ! najbardziej uważaj na wszystkie załmania i ranty !
To by było na tyle z teori ;)
i jest to tylko i wyłącznie MOJE zdanie i nie biore żadnej odpowiedzialności jesli coś skonocisz :mrgreen:
wiem , że od malowania do polerowania musi upłynąć nieco czasu
Bo lakier musi się dobrze stwardnąć
Polerować możesz zawsze
Teraz ja bym trochę pojeździł - umył go szczotką pare razy
Przy myciu część paprochów zlezie sama
http://www.motochemia.pl/preparat-do-us ... p-532.html
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2013, 17:41 przez clhseba, łącznie zmieniany 1 raz.
do mycia jest szczotka a do rysowania lakieru gąbka
Przecie pisałem , że ma troche pojeździć i go ubrudzić
elnino
Sebuś co może być zamiast niebieskiego korka coś z tańszych rzeczy ? bo za samą zieloną dałem 150zł, czy mleczka polerskie z Sonaxu lub farecla G10 mogą również być?
chyba że masz odsprzedać to bym podjechał w któryś dzień
Jest
Były
310 000km
300 000 km
