INTERFEJS VCM MINI IDS FORD made in china
bobson
Pojemność: 2966
Rocznik: 2010
Post autor: bobson »
EECIV nie jest diagnozowalny żadnym ELMem. Stawiam browara, że ten kabel nie zagada z EECIV, co innego EECV bo to już standard OBD2.
Fordiag obsługuje stare EECIV ale tez wiele innych rzeczy, włącznie z najnowszymi modelami Forda. Diagnostyka urządzeń pokładowych, ABS, kody, testy silnika, programowanie wtrysków i inne.
WieSiu - RS niczym nie ruszysz, jego komp nie ma live daty, tak samo zresztą jak mój ECU w XR2i. Nie wiem czy nie postawie XR2i na kompie jak u Cidzeja/Seciora, zapodam przepływke z 2.0 i będę chociaż wiedział co w silniku się dzieje.
Bodzio82 - masz EGR, jeśli tak to na 99% masz EECV które zagada z ELM
Jest jeszcze jedna opcja - chinole skopiowali oryginalny kabel Fordowski VCM ROTUNDA. Nawet ta nazwa VCM by pasowała ;) Ba nawet oprogramowanie jest dość podobne :D Widziałem ten sprzęt i widziałem soft więc możliwe, ze to właśnie klon VCMa.
Sprzęt Czecha jest bardzo mocno zabezpieczony, wątpię by chinolom chciało się go łamać. Co innego właśnie Rotunda która kosztowała 3-5tys zł zależnie od wersji :D
Escape 3.0 AWD 6AT
Fiesta ST150
Fiesta XR2i
bobson pisze:Jest jeszcze jedna opcja - chinole skopiowali oryginalny kabel Fordowski VCM ROTUNDA. Nawet ta nazwa VCM by pasowała Ba nawet oprogramowanie jest dość podobne Widziałem ten sprzęt i widziałem soft więc możliwe, ze to właśnie klon VCMa.
to skoro cos wiesz,to napisz co taka chinska podroba bedzie potrafic ? czy to co pisza na aukcji ?
http://www.fordvcmobd.com/
i troche o oryginale: http://www.obdtester.com/focom
Mysle ze warto to kupic i ja juz kupuje :D
a tu niezly przypał: http://moto.allegro.pl/interfejs-ford-v ... 52724.html
bobson
Pojemność: 2966
Rocznik: 2010
WieSiu pisze:http://www.fordvcmobd.com/
Wiesiu kupujesz pod RSa? Jeśli tak to powodzenia :D
Escape 3.0 AWD 6AT
Fiesta ST150
Fiesta XR2i
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
WieSiu pisze:a tu niezly przypał: http://moto.allegro.pl/in...3063352724.html
Tez ta aukcje widziałem, liczy na to że może ktoś sie złapie :mrgreen:
na mnie nie ma co liczyc :razz:
[ Dodano: Pon 11 Mar, 2013 ]
bobson pisze:Bodzio82 - masz EGR, jeśli tak to na 99% masz EECV które zagada z ELM
Ja juz tyle razy mówilem że mam EECV i ze moje auto łaczy sie bez problemu przez elm 327 ,a co do fordiaga to tez myslalem nad tym interfejsem az do dzis bo dorwałem programik ktory ma podobne funkcje co fordiag a jest za free i oczywiscie spolszczony dzis potestowalem chwile to zaczalem skakac po warsztacie jak poj.z radosci ,powiem jaki to program ale dopiero jak w pelni przetestuje ,jedno moge zdradzić programy typu scan master,pcmscan sie kryją jest to oprogramowanie stworzone pod marke FORD nie wiem czy z EECIV sie polaczy ale z EECV smiga zarabiscie nawet spr.czujnik polozenia walka rozrzadu oscyloskop pokazał ze jest ok scan master czy tez pcmscan wogole nie laczyl sie z tymi czujnikami,dalsze testy w nastepnych dniach
a i oczywiscie odczyty np z przeplywki w voltach nie jak mnialo to miejsce w scan masterze g/s ,zdazylem jeszcze spojrzec na tps tez odczyt volty :mrgreen: i plynny wykres :mrgreen:
bobson, kupuje po to zeby czytac bledy takie jak automatyczna skrzynia biegow,bo niestety elm tego nie potrafi,a jak jakims cudem zagada z rsem to bede w szoku :p do tego moze jakies dodatkowe bledy w focusie,bo predzej czy pozniej lukasowi sie przyda.
bodzio82, DZIEKUJE, jestes wielki
to teraz mnie rozwalilo to co dostalem od kolegi, zwyklym elm'em w Scorpio...... po co ja kupilem tamten interfejs,to nie wiem ;) Przynajmniej bede mial porownanie. Popatrze teraz w Escortach (jak bede mial okazje).
Nawet nie wiedzialem ze da sie czytac bledy z elementow wyposazenia dodatkowego we wnetrzu pojazdu.
Po połączeniu (troche to trwalo):
Bledy strona 1:
Bledy strona 2:
Bledy strona 3:
Test KOER (wymaga odpalania auta i wyzszej temperatury silnika,wiec odpuscilem):
Test KOEO i bledy (wlaczyl wentylator na 1 i potem 2 bieg i wywalil bledy):
test abs migaly kontrolki od abs i od tcs, zadzialala pompa i wszystko ok.
Bledow mnóstwo, nawet o wiekszosci bym nie wiedzial :) bede mial co robic ;)
Strona programu: http://forscan.org/home.html POLECAM !!!!
mozesz zwrocic? a moze gosc jeszcze nie wyslal?
chce drugi tez, bedzie prownanie,tamten ma wiecej funkcji,ale ten i tak ma duzo
bodzio82
A nie mowilem ze petarda ja sam jestem w szoku co tu mozna wyprawiac za pomocą tego programu ;)
u mnie tez wywalilo pare bledów nawet wypadanie zaplonu czego wogole nie było widac w innym oprogramowaniu ,z tym wypadaniem zaplonu to na bank tak jest bo czasami rozlaczy mi gaz sekwencje.
Wiesiu masz racje ze łaczy sie z ecu dosc dlugo ale za to ile mozliwosci :razz:
to musisz mi focusa sprawdzic
Lukas pisze:to musisz mi focusa sprawdzic
teraz to jest co sprawdzac :D bardzo chetnie.
jestes pewien że tego chcesz? Czasem lepiej życ w błogiej nieświadomości... :D
Yagr pisze: Czasem lepiej życ w błogiej nieświadomości...
no jak zobaczylem ilosc bledow u siebie,to sie przerazilem,ale to auto ma 18 lat,wiec elektronika ma prawo zawodzic :P Zobacze co sie stanie jak zresetuje bledy. Moze to sa jakies sporadyczne bledy...
WieSiu pisze:Zobacze co sie stanie jak zresetuje bledy.
Nie rób tego - te błedy to jest to co trzyma tego staruszka przy życiu ;)))
