Problem z silnikiem
Sarim
Post autor: Sarim »
Czy moze przyczyna zlej pracy silnika nie jest wada potencjometru przepustnicy?? Prosze o pomoc!!!
a ile masz paliwa w baku???? :D
KriSSo
Post autor: KriSSo »
jerzyk pisze:ja miałem tak samo na gazie wszystko ok a na bezynie bez nadzieja pszyczyna był poteciometr pszepustnicy
Jerzyk, napisałęś, że miałes tak samo. A czy u Ciebie problem wystepował tylko na zimnym ? Czy niezaleznie od temperatury. Bo nei wiem, ale wydaje mi sie, że ten czujnik by wariował niezależnie od temperatury silnika. A ja ma problem tylko na silniku zimnym.
Viking
Post autor: Viking »
U mnie jakos ostatnio problem przeszedl sam. Nic nie naprawialem. Teraz i na zimnym i na cieplym silniku chodzi tak samo dobrze...
jerzyk
Post autor: jerzyk »
umnie problem występował niezalerznie od temperatury ale na zimnym było gozej, pszypacz sie na pszewody wychodzące z poteciometru pszepustnicy do gniazda łączącego mogo byc popenkane (izolacia)na kablach
ja terz tak miałem winny był kabelek z potecjometra urwany był po zlutowaniu idzie oki na bp an przedtem miałem dziure wgazie jak holera niedało się jeżdzić
