Silnikowa epopeja punta
a co ten stary to bezkolizyjny,a ten nowszy kolizyjny ze takie roznice ? Bo z tego co wiem,te 1.2 w takich wlasnie wersjach wystepowal.
WieSiu, ten silnik nie miał czujnika położenia wałka rozrządu więc - pokrywa z czujnikiem poszła od starego silnika
Jak czujnik już jest to trza było przełożyć koło zębate rozrządu od wałka bo to na czujnik jest inne
Jak przełożyliśmy koło to się okazało , że haczy o zgrubienie na głowicy - zgrubienie w którym jest gwint do mocowania osłony rozrządu bo osłona też jest inna
WieSiu, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, różnica była np. w czujniku położenia przepustnicy, zmieniłem cały kolektor zostawiając swój sterownik, bo nawet pocowania czujników się nie zgadzały, w starej pokrywie zaworów był czujnik położenia wałka rozrządu, w nowej nie było, zmieniłem pokrywy, do kompletu kółko na wałku rozrządu żeby czujnik miał z czego czytać (stare miało wypustki na końcu), dziś po założeniu wszystkiego i składaniu rozrządu okazało się że... wałek rozrządu się nie obraca, wypustki na kółku blokowały się o miejsce w którym mocowana jest pokrywa rozrządu (w starym mocowane w pokrywie, w nowym w głowicy) więc trzeba było ją lekko dremelem posmyrać żeby kółko się mieściło, na szczęście na tyle że pokrywę rozrządu można było spokojnie przykręcić. Inny był też filtr oleju, nie pamiętam czy coś jeszcze. Niby pierdoły a sporo czasu na to zeszło, a samo celowanie silnikiem żeby wlazł w skrzynię to była masakra, ale siedzi już grzecznie i teraz zostało mi poskładać wszystkie podciśnienia, elektrykę, węże od układu chłodzenia, założyć alternator i rozrusznik, zalać płyny i modlić się że ta kanapka zagada jak trzeba
Swoją drogą ktoś już kiedyś coś namieszał w tym aucie, skrzynia była na pewno zmieniana, są plomby z jakiegoś szrotu czy innej firmy zajmującej się częściami, w starym silniku brakowało ucha do wyciągania silnika, a niektóre wtyczki z tyłu silnika były lekko uszkodzone, także nieźle ktoś tam namieszał i generalnie nie mam pojęcia z którego rok był stary silnik i czy on był oryginalny, czy go ktoś już wcześniej zmieniał.
oby dzialalo. powodzenia.
NIeee... no teraz musi działać
p.s. chyba że z przyzwyczajenia nie będzie jeden cylinder pracował
tfu...tfu...tfu.... przez lewe ramię co by nie wykrakać
Jamszoł, dzieki
Nonam, mowilem Ci kiedys na zlociez ze wg mnie w tym aucie byl zmieniany silnik i ze pod maska bylo duzo robione, bo komorka jak na rocznik i marke auta dziwnie zniszczona i pordzewiala byla...
A 1,2 jak Rafal pisze byly dwie wersje z roznymi rozrzadami i jeden byl kolizyjny a drugi nie.
Trzymam kciuki aby auto jezdzilo
