Problem z silnikiem na zimnym.
mozna sprobowac odpiac przeplywke. tak czy siak wyglada na to, ze silnik jest zalewany podczas rozruchu:
- z powodu przeplywki
- nie prawidlowego cisnienia paliwa
- moze dodatkowo elektrozwor od gazu jest nieszczelny
- otwarte podcisnienie jest
- rozregulowana mapa od benzyny
Karmazyn
Post autor: Karmazyn »
Kiedyś miałem odpiętą przepływkę i nic się nie działo. Jeździłem tak i nawet nie wiedziałem że była odpięta
na gazie 1/2 generacji to sobie moze byc odpieta i bedzie jezdzic normalnie,ale jak bez przeplywki na benzynie jezdzi poprawnie,to jest cos ostro nie tak.
yamaha00
Post autor: yamaha00 »
no raczej bo po odpieciu przeplywki silnik nie ma prawa chodzi na benzynie u mnie kiedyw mondeo jak odpinalem przeplywke to silnik chodzil bardzo kulawo i nawet potrafil zgasnac
Mecu
Post autor: Mecu »
I tu się mylicie chłopaki. Na Mondeo Klub Polska bardzo wiele osób mówi że po odpięciu przepływki w silwerach zazwyczaj nic się nie dzieje najwyżej może falować obrotami. Oczywiście zdarzają się samochody które gasną itp. Dopiero blacktopy w większości nie potrafią chodzić bez przepływki. Osobiście sam przez tydzień w mondziaku miałem ją zupełnie wyjętą, spalanie osiągi i praca silnika w normie.
co innego jest jak się odepnie przepływomierz na pracującym silniku a co innego jak się go zgasi, odepnie i dopiero później zapali
cidzej pisze:- z powodu przeplywki
może ja się nie znam na 1.4 ale dodałbym jeszcze :
-czujnik temp.silnika(ten pod kolektorem ssącym)
( zimny 38kOhm , ciepły ok. 3 kOhmy) on chyba odpowiada za ssanie.
-ogólny zły stan silnika.
yamaha00
to tak na chlposki rozum wiec skoro twierdzicie ze po odpieciu przeplywki w niektorych samochodach nic sie nie dzieje i ze spalaniem i z praca silnika to wiec po co to jest ?? musi cos byc nie halo skoro silnik normalnie pracuje po jej wypieciu . po to ktos zamontowal to ustrojstwo by spelnialo swoja role
yamaha00, EECIV to prosty sterownik, jak brakuje danych z jakiegos czujnika to podstawia zaprogramowaną wartość stała albo jakąś zmienną zależną od innych parametrów i hula dalej - a to kiedy danych braknie może wpływać na sposób reakcji ;) Wystarczy żeby przepływka sie stopniowo zabrudzała... ECU się będzie adaptował aż w końcu odpięcie przepływki nic nie zmieni w pracy bo i tak już od dawna z jej wskazań nie korzystał. A jak przepływka sprawna, czysta i podające właściwe dane zostanie nagle odpieta i tych danych braknie to ecu musi od razy podstawić jakieś z góry założone wartości i tu róznica będzie widoczna.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
a roznica w pracy jest taka ze jesli MAF sprawny to silnik odrazu zgasnie i nie ma reguly czy to silver czy black top
Mecu
Post autor: Mecu »
Wydaje mi się że ta opinia że zazwyczaj nie gasną jest na podstawie tego co napisał Yagr.
A wracając do tematu ,,trudnego odpalania" to po zgaśnięciu o ile macie taką opcje przełączcie od razu na tryb jazdy na benzynie. U mnie to działa, jak samochód zgaśnie na gazie przełączam go na tryb benzyny odpala bez większego problemu i wtedy wracam na tryb LPG przegazówka powyżej 2 tyś pstryknie i już elegancko jadę na gazie. Mam takie podejrzenie że chyba elektrozawór przepuszcza gaz po takim niespodziewanym zgaszeniu i dlatego tak trudno odpalić samochód.
Karmazyn
Ok sprawdzę, czyi jak zgaśnie i migaj mi diody od lpg to mam zrobić tak aby zgasły czyli zupełnie przełączyć na benzyne?
Mecu
Post autor: Mecu »
Dokładnie o to mi chodziło
