Uszczelnienie układu chłodzącego.
S3ci0r, ty po liftingu komory silnikowej nie masz tam chyba oryginalnego wygłuszenia a w tym wygłuszeniu jest w tym miejscu gumowa klapka wisząca od góry i jak od strony szyby woda albo jakies mniejsze śmieci tam spadna to puszcza to wszystko na ziemię pod silnik. Poza tym gdyby nagrzewnica brała powietrze z komory silnikowej to mielibyśmy istna plage zasłabnięć i zgonów wskutek zatruc oparami paliwa, oleju, spalin, gazu i co tam jeszcze może od silnika zalecieć ;)
Yagr, aaa widzisz, czyli wszystko jasne ;)
S3ci0r, Mało tego , że to są otwory odpływowe - to pod nimi - pod spodem powinieneś mieć gumowe rurki odprowadzające wodę
Takie ? z zaciskającą się gumą na czubeczku - żeby się zamykała pod wpływem podciśnienia
Taka swoista zastawka
