Escort 1.4 55KW 1994r.
Źle się wyraziłem, zapewne dlatego że się nie znam. Poprzedni mechanik który wymienił czujnik wału korbowego (samochód póki co odpala za każdym razem), poprawił również zbieżność i luzy na kierownicy które ponoć były spore.
W najbliższy weekend zostaną wymienione amortyzatory na tyle (są w stanie opłakanym) i łożysko również na tyle. To że go znosi przy hamowaniu według mechanika innego który będzie robił w/w rzeczy może być winą amortyzatorów, jeśli nie, sprawdzi o co chodzi. To by było tyle z bieżących napraw, całą reszta jest ponoć na chodzie.
Po tych naprawach mam zamiar jeszcze podjechać do mechanika od lpg żeby sprawdził instalację i ją wyregulował.
piniu, w mojej ocenie amory nie mają dużego wpływu na znoszenie przy hamowaniu - chyba że na zakręcie albo gdy jeden jest padnięty na amen a drugi sprawny. Na znoszenie przy hamowaniu mogą mieć wpływ:
-złe ciśnienie opon
- zły stan opon
-różne opony z prawej i lewej
- zdefektowany hamulec/hamulce
- luzy w zawieszeniu
- brak prawidłowej geometrii zawieszenia
pewnie coś pominąłem ale to raczej w tym upatruj sprawcy
-złe ciśnienie opon
- zły stan opon
Tera napisałeś , że przy hamowaniu ?piniu pisze:Dlaczego zarzuca samochodem po puszczeniu pedału gazu i przy hamowaniu?
Więc ?
Jeśli tylko przy hamowaniu to sprawdź stan hebli włącznie z zapowietrzeniem
w tą stronę w którą ściąga - hebel jest dobry lub w lepszym stanie
Jeśli ściąga nie tylko przy hamowaniu ale jak pisałeś wcześniej po puszczeniu nogi z gazu to ja stawiam na luz na wahaczu (tuleje metalowo gumowe)
Ale do końca nic nie mogę prorokować bo nie piszesz dokładnie co i jak
Zarzuca samochodem głównie przy hamowaniu, ale jest taki efekt również podczas puszczenia pedału gazu z większej prędkości. Bywa również że podczas jazdy tak się dzieje. Dziś zauważyłem że występuje taki efekt również w momencie kiedy mocniej skręcę kierownicą, wówczas wydaje mi się że po takim manewrze efekt ten jest większy.
Dzięki za wszystkie opinie, na pewno będą one przekazane mechanikowi.
To lepiej przyjrzyj sie tym wszystkim gumowo metalowym elementom zawieszenia skoro nawet podczas puszczania gazu Cie nosi
A co sie z nim dzieje ?piniu pisze:drążek kierowniczy lewego koła.
Napewno drążek do wymiany a nie końcówka drążka ?
Bo to - powinien robić diagnosta na diagnostyce a nie mechanik we warsztaciepiniu pisze:Problemem znoszenia jak się okazało była zbieżność którą poprzedni mechanik ustawił odwrotnie jak powinna być.
Chyba , że ma przyrządy diagnostyczne
Era ustawiania zbieżności na "kij" w zasadzie już odeszła
Czyli , że co ?
W trakcie ruszania koło podskakuje do góry ?
Tylne ? koło podskakuje przy ruszaniu wtedy gdy są zdechłem amory ale to tylko koła napędzane a nie wleczone
Es ma napęd na przód a nie tył
Chyba , że nie masz Esa a inny wóz z napędem na tylne koła
