Problem z temperaturą przy prędkości powyżej 100 km/h
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
Re: Problem z temperaturą przy prędkości powyżej 100 km/h
to jest dobre tylko na kamień czyli węglan wapnia, w układzie są inne zanieczyszczenia które mogą powodować osad. jako chemik zdecydowanie zalecam użycie dedykowanych płukanek do układów chłodzenia renomowanych firm.
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Pito4
- Pojemność: 1752
- Rocznik: 1998
Ale słyszałem opinie, że po tych płukankach lubi nagrzewnica się rozszczelnić
Całkiem możliwe, ale raczej nie wina plukanek, a zuzytej przez starość nagrzewnicy. Po prostu jakby grzała dobrze to by też przy okazji już ciekła.
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
rozszczelnienie nagrzewnicy po płukance to taki durny mit jak z rozszczelnieniem silnika po płukance oleju
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
ucando
W takich wypadkach warto jest rozpocząć od ponownego odpowietrzenia układu. Czasem może wystąpić również problem z korkiem w zbiorniczku wyrównawczym, ponieważ spełnia on też zadanie odpowietrznika. Jeśli jest uszkodzony może powodować różne problemy. Dodatkowo nie bójmy się zastosowania płukanki, która może pomóc na wszelkie bolączki tego układu. Po wielu latach użytkowania silnika mogą pojawić się w układzie różnego rodzaju zanieczyszczenia powodujące np. częste uszkodzenia termostatu itp. Wykonanie płukanki skutecznie usuwa ten problem.
REKLAMA TU BYŁA !
chcesz kolego reklame,to zapłać za to. Wspomóż funkcjonowanie forum,a nie tak za darmo a nawet za cudze pieniądze to robisz. A moze jakies zniżki (ale jakies porządne),to juz będzie ładniej wyglądać. A do czasu az nie będzie zmiany nastawienia cenzuruje konto i posta.
Ja dodam od siebie: korek zbiornika wyrównawczego nie jest żadnym odpowietrznikiem, pełni rolę zaworu bezpieczeństwa i do konkretnego ciśnienia ma być szczelny.ucando pisze:W takich wypadkach warto jest rozpocząć od ponownego odpowietrzenia układu. Czasem może wystąpić również problem z korkiem w zbiorniczku wyrównawczym, ponieważ spełnia on też zadanie odpowietrznika. Jeśli jest uszkodzony może powodować różne problemy. Dodatkowo nie bójmy się zastosowania płukanki, która może pomóc na wszelkie bolączki tego układu. Po wielu latach użytkowania silnika mogą pojawić się w układzie różnego rodzaju zanieczyszczenia powodujące np. częste uszkodzenia termostatu itp. Wykonanie płukanki skutecznie usuwa ten problem.
Ponadto żadna płukanka nie naprawi termostatu a to wynika z powyższego wpisu. Co do skuteczności płukanek to wszystko zależy od tego czym i jak mocno jest zanieczyszczony układ.
