escort mk VI 1.8 DOHC muli słabo sie wkręca
dziś rozwaliłem skrzynkę bezpieczników, były dwa luty ewidentnie bez przepływu, polutowałem poskładałem lecz nic to nie zrobiło i dalej jest tak że jak pompka włącza sie na zapłonie normalnie (czyli na te kilka sekund) to auto robi żabki jak sie jedzie, a jak przełączę "przełącznik" od pompki to jedzie normalnie. Jakieś sugestie ? z mojej strony jeszcze jutro wezmę wtyczkę od pompki i zobaczę jakie tam jest napięcie.
Wywal teraz ten przełącznik i zacznij wtedy naprawiać tak żeby było fabrycznie
sprawa rozwiązana
napięcie na pompce było 8.5volta wiec odrazu wiedziałem że coś gdzieś nie łączy, wydarłem jeszcze raz skrzynkę bezpieczników i prze lutowałem wszystkie luty
zajęło mi to z 2 h, kosztowało stopienie lutownicy i calutkiego grotu (grot był ok.1.5mm gruby a teraz jest cieniutki dosłownie jak dwa włosy
ale pompka po przekręceniu kluczyka od razu energicznie pracuje
fura chodzi jak powinna
pozdrawiam
jeśli ktoś chętny to chętnie przelutuję cała skrzynke bezpieczników za piwko
lukasz025, jakoś nie chce mi się wierzyć że tak łatwo ci poszło przy pierwszym rozbieraniu płytek - rozlutowywałeś te pręciki po bokach żeby rozłożyć płytki czy tylko z zewnatrz polutowałeś?
Ale ważne że efekt jest
Teraz tylko likwidacja druciarstwa
A tam jeszcze wewnątrz lubi się dziać
