Brak hamulców
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
po pierwsze nie jest to escort z 1990 r bo widać to po amorku który był w modelach mk7 to jest rocznik 1995 i w górę,
po drugie swobodnie dzialająca kolumna nie świadczy wcale o tym że jest sprawna - może tak chodzi bo ma luzy - olej na wahaczu nie rozlał się sam a skądś wyleciał
po trzecie znikomy hamulec ręczny też jest przyczyną kolejnej usterki
po czwarte to zaolejone wahacze = tulejki do wymiany (przy takim zaolejeniu wahacza śmiem twierdzić że te tulejki już nie spełniają funkcji)
po piąte to rozrząd który nie kosztuje groszy a musisz się też liczyć z wymianą pompy wody-oczywiście rozrząd to nie tylko pasek
po szóste to płyny ustrojowe czyli kolejna kaska
wymieniać dalej? tylko tu masz usterek na kwotę nie małą. oby faktycznie było tak jak mówisz że to co masz do usunięcia to drobne usterki - dla mnie to nie są drobne utserki :-). tyle ode mnie. zrób te hamulce dobrze a nie jedną stronę bo to twoje bezpieczeństwo i innych
qba12260
Post autor: qba12260 »
co do tych hamulcy to zajma sie tym mechanicy. kompletny przeglad na podnosniku itp zrobie w wtorek i stanowczo bede naprawial to na co mnie stac. mysle ze po hamulcach czas na olej z wachacza bo to nie pokojace. nastepnie reczny itp
W ogole dzieki ze odpisujecie bo poprzednie fora to nic nie odpisywali :D
co do foto
Pod kanapą masz gniazda od zapinania pasów i żeby nie latały swobodnie - lub nie właziły pod kanape masz te dwa pierdolniki , żeby je zapiąć
Gniazda od pasów nie sa na sztywno
qba12260 pisze:W ogole dzieki ze odpisujecie bo poprzednie fora to nic nie odpisywali :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Bo to jest wyjątkowe forum :razz:
qba12260
aaaa to zapinaczki do pasow sa pod kanapa. myslalem ze poprostu ich nie ma co w 1998r dla mnie cos dziwnego. jutro jak odbiore auto posprzatam wkoncu i ogarne te pasy z tylu. chcialem spytac ile moze kosztowac wymiana+czesci tych przewodow hamulcowych?
musisz obadać z komory silnika od góry czy jak wychodzi trzpień z maglownicy do kolumny kierowniczej to czy jest tak zaolejone, bo najczęściej stamtąd cieknie. jednak patrząc na te foty to wygląda to tak jak u mnie, czyli leciało z zębatki maglownicy z jednej i drugiej strony, pod osłonami, i wylewało się wprost na wahacze. magiel wymieniałem sam i wstawiłem niecieknącą używkę, od tamtej pory mam spokój
[ Dodano: Pon 31 Sie, 2015 ]
sam przewód ok 30zł od szt. robocizna nie wiem ile może kosztować bo ja samemu wszystko robię :P
qba12260
najważniejsze teraz te hamulce zeby jezdzil sprawnie. pozniej zaczne robic rzeczy nie pokojace. jestem w szkole samochodowej kupilem samochod na dojazdy i zeby sie na nim uczyc i w wtorki mam praktyki i mamy okazje wprowadzac swoje samochody na warsztat i robocizna nic nie placimy oni pokazuja co jak sie robi ze spokojem ale jutro rozpoczecie roku wiec musze oddac do naprawy. ;/
qba12260, Ja tam nie będę cie zniechęcał jak jk1978 ;) Jeśli buda jest w porządku to wszystko można ogarnąć. Obecnie zakup escorta powinien się zacząć od sprawdzenia korozji podwozia - jak jej nie ma wo wszystko inne idzie taniej zrobić włącznie z wymianą silnika :D Dbaj o esska, bo jeśli o niego odpowiednio zadbasz to odwszięczy się bezawaryjną, długą jazdą ;)
P.S. hamulcy.... Zmierz sobie grubość tarcz hamulcowych bo patrząc po zdjęciu to zbliżają się już do minimum (18mm....)
Kiedy to auto przeszło przegląd?
"Jak się okazuje, mimo dość wiekowych pojazdów (średnia to 15 lat) oraz wyposażenia na poziomie europejskim, podczas przeglądu w Polsce odrzucanych jest nie więcej niż 2% samochodów (1,88% - źródło TDT). Dla porównania warto nadmienić, że w Skandynawii przeglądów nie przechodzi co trzeci samochód, mimo że po tamtych drogach poruszają się młodsze auta."
http://www.autoexpert.pl/rynek-i-zarzad ... sci,4246,1
Lukas, czepiasz sie,takie mamy realia a jednak jakos zyjemy i nieczęsto słyszy sie ze wypadek z winy zlego stanu technicznego.
qba12260
Przeglad przeszedl tydzien temu. Progi nadkola podloga wszystko zdrowe zero rdzy. Jedynie na progu tam od podlogi leciutko ale ledwo co widac i od spryskiwacza tylnej szyby pecherzyki lekkie wyszly.
Ale z taką maglownicą to przegląd chyba tylko wbity w dowód.
Pojemność: 1800
Lukas, to u Ciebie też tak było :)
megana nie powinna przejsc przeglądu z niesprawnym oświetleniem :P
A pasek bez dpf'a jak przechodzil ?
cidzej, nie przechodził - sprzedałem.
MARKKO, z meganka nie byłem na przegladzie.
