Escort mk4 1.6 66kW swap
no ale w mk4 chyba juz tak latwo nie jest, bo tam w IB5 raczej sa inne polosie, a przeciez MTX z TD wystepowal tylko w pozniejszych modelach, wiec czesci plug&play do mk4 nie ma.
Z tego co wiem,to niektorzy ujeżdzaja zwykle skrzynie IB5 z RSem i jakos daja rade (moze nie pałują non stop auta to wtedy to jakos wytrzymuje), a inni szukaja skrzyni z RST MK4
IB5 bez problemu będzie działać z RSem, i nic jej nie będzie nawet przy pałowaniu. IB5 poddaje się dopiero przy uturbionych silnikach z Nm powyżej 300, i to przeważnie na 3 biegu. A do tego RS nie dorasta jakby nie patrząc.
Ja na miejscu kolegi nie szedłbym w stronę MTX - nie ma sensownego uzasadnienia by iść w stronę tej skrzyni. Ewentualnie mocniejsze sprzęgło może tu być jakimś argumentem - ale i do IB5 można zapodać spieka, albo zwykłą tarczę obić kevlarem i zapomnieć o tej kwestii.
Z IB5 w mk4 odpada wiele problemów - np. dopasowanie wybieraka, półosi, czy łap skrzyni. Pozostanie tylko kwestia zawieszenia silnika od strony pasażera, ale to już jest znacznie mniejszy problem, jeśli w ogóle.
Więc nie pozostaje nic innego jak zakładać RSa i cieszyć się jazda myślę za bardzo przyjemna w tak lekkiej budzie.
Zgadzam się z powyższymi komentarzami i na obecną chwilę pozostanę przy skrzyni IB5, kwestie lepszego sprzęgła przemyśle, jest to rozsądne rozwiązanie zwłaszcza teraz. Co tu więcej? podzielę się informacjami po pierwszej jeździe w sierpniu.
[ Dodano: Wto 26 Lip, 2016 ]
orientujecie się czy oryginalna obudowa filtra powietrza od RS spasuje w komorze silnika? (stożki są mało interesującym rozwiązaniem, kręciły mnie gdy miałem 20lat
Szukaj zdjęć u Angoli, oni mają często połączone rs z mk4
Bardzo odczuwalne jest każde 100kg
jak widać na przykładzie "kreski" S3ciora i WieSia gdy ten ostatni miał jaro na pokładzie i gdy nie miałWieSiu pisze:Bardzo odczuwalne jest każde 100kg
