Połączenie z ECU Zetec 1,6
Re: Połączenie z ECU Zetec 1,6
Eec5 powinno dzialac z elm.
onistaryescort
Post autor: onistaryescort »
Witajcie
Odniosłem sukces jak i porażkę...
Aby elm łączył się z EEC5 potrzebne są dodatki do windowsa - framework powyżej 4.0. Windows XP obsługuje tylko 4.0, dopiero win 7 obsługuje 4,5. Próby z XP zakończyłem, przesiadłem się na win 7. Po instalacji połączył się z komputerem forda. Przeszedłem do zakładki, gdzie pokazywane są na bieżąco odczyty, dodałem do odczytu zawór par paliwa... i się program zaciął. Teraz nie łączy się w ogóle:P
Ale wiadomo mi przynajmniej,że program, komputer i kabel są OK.
https://www.greg92.pl
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Ford Escort 1.6 ZETEC 2000
Brakuje mi jeszcze Yamahy R6, Yamahy YZF 125, CZ 175, wózka Velorex, pryczepki Pav 40 i będę szczęśliwy:P
onistaryescort
Drugi ELM, łączy się z VW Polo, ale nie z moim Escortem..... Chyba pora zainwestować 400 zł...
Pytanko - co oznacza napis TEST w momencie trzymania przycisku do kasacji przebiegu dziennego i równoczesnego przekręcenia kluczka do II pozycji?
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Nie wiem jak w escorcie, ale w mondeo w ten sposób uruchamia się tryb serwisowy zegarów, zamiast przebiegu wyświetlają się różne parametry typu temperatura płynu chłodniczego, napięcie ladowania i masa innych dziwnych rzeczy
onistaryescort
Właśnie próbowałem to zrobić jak w Mondeo, ale po TEST nic więcej nie ma...
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Moody
Post autor: Moody »
Witam,
gdzie znajduje się to trójkątne trójstykowe gniazdo do odczytywania kodów KOEO? Gdzieś przy pompie ABS? Nie mogę znaleźć.
I przy okazji - czy poza tym czeskim interfejsem i firmówkami jest jeszcze jakiś który chce z tym autem współpracować?
MK7 1.6 16V 1997
zdjęcie z netu - 1 min szukania...
https://static.elektroda.pl/attach/sdc11125b_4539.jpg
zestarzales sie. kiedys bylo szybciej ;)
kiedyś wlepiałem swoje zdjęcia ;)
Moody
Post autor: Moody »
Yagr pisze: 18 mar 2019, 21:07 zdjęcie z netu - 1 min szukania...
Tę fotkę widziałem.
U mnie jest zmieniony układ kolektora (plastikowy) a tej kostki w tym miejscu nie ma.
Pytam bo nie wiem czy przenieśli ją gdzie indziej czy co raczej pewniejsze usunęli.
A ten interfejs na OBD? Coś poza tym czeskim wynalazkiem zadziała?
oryginał forda lub fordiag, innej opcji nie ma
