WYMIANA OLEJU RAZEM Z FILTREM
tylko taka ze Diesel Rulezzzz, niezaleznie czy slaby (jak Twoj), czy mocny (jak moj) hehe
oczywiscie sobie zartuje teraz:D
Vieczur
hmmm... tylko pamietam ze jak wymienialem olej to wlalem caly baniak LOTOSu i mialem poziom na miarce przy MAXIMUM... teraz tylko kwestia czy to byl baniak 5 litrow czy moze 4 litry.. nie pamietam
Jesli sugerujesz ze 3,5 litra to prawdopodobnie mialem ten baniak 4 litry i wszedl caly bo 3,5 litra moze byc mierzony do poziomu MINIMUM...a miedzy poziomami jest 0,5 litra roznicy
giaur
Procurator
Niestety coś mi bierze olej chyba nawet więcej niż 1 litr na 2000 km. Mam wlany 15w40 Lotos.
W książce WKŁ podają że należy zastosować oleje: 10w 30, 15w 50, 20w 50 i ani słowa o 15w 40. Który z nich jest najgęściejszy? I czy jak zastosuje gęściejszy niż obecnie wlany (15w 40) to zużycie się zmniejszy? Bo być może szlifowania cylindrów nie trzeba będzie robić, rozrząd podobno jest cały na nowo zrobiony.
Pozdr.
Pozdr.
Procurator
Chyba nie, bo poprzedni właściciel zapewniał, że cały rozrząd jest zrobiony na nowo w serwisie. Myślę, że raczej nie kłamał, gdyż olej po wymianie zciemniał zupełnie gdzieś po 600...700 km to chyba dość wcześnie. A od czego olej ciemnieje, zapewne od spalin, a te mogą dostać się do oleju chyba tylko poprzez nieszczelności tłoka. Gdyby uciekał jedynie przez zawory to raczej nie ciemniałby.
W sumie tyle co bierze to nie jest jakaś strata finansowa, ale pozostaje dyskomfort psychiczny że trzeba tam zaglądać, coś sprawdzać i dolewać.
A który jest najgęściejszy z tych co napisałem (10w 30, 15w 50, 20w 50)? Bo wolę wlać zalecany przez producenta, aby np. nie zakrzepł gdzieś w zimie.
Pozdr.
Pozdr.
mikruss
15w 40 to jest po prostu zwykly olej mineralny i taki sie wlasnie leje gdy silnik ma duzo kilosow lub nie wiesz co bylo wczesniej. Ja zalalem zeteca takim mineralem ale Castrola. Nastepnym razem zaleje polsyntetykiem czyli 10w 40 bo ten co zlalem widac ze byl super olej a auto mialo na nim 10 tys km zrobione. Co do zuzycia oleju to najprawdopodobniej uszczelniacze zaworow lub same pierscienie zgarniają moga byc winne. Jezeli sa sztochniete to nie zgarniaja oleju z gladzi cylindrowej i olej pod wplywem temperatury sie spala i nie ma efektu w postaci dymu niebieskiego kiedy to olej jest spalany z paliwem. A remont rozrządu a glowicy lub tez wymiany uszczelniaczy zaworowych to inna bajka. Rozrza to pasek, uciagacz i dwie rolki.
Ja bym zaczoł od uszczelniaczy zaworów - mniej roboty mniej kosztów - więkrze prawdopodobieństwo trafienia przyczyny.
Tędy też olej będzie się brudził - pod pokrywą zaworów przecież leje się olej a jak dostaje spaliny poprzez rozlazłe uszczelniacze to i olej czarny.
Procurator
Słyszałem, że za usługę wymiany uszczelniaczy mogą sobie liczyć po 700 zł. A samemu boję się tego zrobić skoro może zawór wpaść do silnika, a w tedy to już trzeba wszystko rozkręcać... W książce WKŁ też nie dają odpowiedzi, jak wymienić uszczelniacze bez odkręcania całej głowicy. Jeszcze się popytam po jakichś warsztatach o koszta...
Pozdr.
Pozdr.
700 to gruba przesada... Fakt, że w warsztatach wolą wykręcić głowicę bo jest wygodniej ale da się to zrobić podpierając zawory odpowiednio wygiętym drutem wsuniętym do komory spalania przez otwór po świecy. Tyle że ja tego nigdy nie robiłem. Ba, nawet nie widziałem jak to się robi dlatego gdy będę się bawił uszczelniaczami to pewnie odkręcę głowicę...
mikruss
Chlopie tyle ja placilem za kompletny remont glowicy (16 uszczelniaczy + 5 nowych zaworow + jakies gniazdo zaworowe) czyli 450 zl+ 200 zl dla mojego mechaniora + uszczelka pod glowice i wychodzi 700 zl a ty masz 8V wiec troszke taniej powinno byc.Procurator pisze:mogą sobie liczyć po 700
Do mojego uszczelniacz 5 zl a do twojego niecale 3 zl.
