Zmiana koloru podswietlenia zegarów od gory
jarekl
Post autor: jarekl »
ZAMIAST KOMBINOWAC WSTAWCIE ZAMIAST ZARóWEK DO PODSWIETLANIA DESKI DIODY JAKIEGO CHCECIE KOLORU KUPIONE W ELEKTRONIKU I PO PTAKACH JA TAK MAM TYLKO NIE ZAPOMNIJCIE O REZYSYORACH
A na co komu rezystory jeśli można kupić diody 12 V ?
jamszoł pisze:A na co komu rezystory jeśli można kupić diody 12 V ?
Jamszoł, a powiedz mi bo żaden ze mnie elektronik, jak takie diody reagują na nie stabilizowane napięcie w zakresie 11-15V?
Napewno nie przepalą się a gołym okiem trudno dostrzec zmiany w natężeniu światła.
Ale jeśli chcesz to odpowiem Ci inaczej.
Zawsze można przed diodami dołożyć stabilizator napięcia 12/12 V :razz:
GonzoG
Post autor: GonzoG »
jarekl, po to aby mieć bajerek. Poza tym jeszcze czegoś takiego co mam zamiar zrobić nie widziałem. Zawsze będzie to coś oryginalnego.
GonzoG, możesz spróbować swoich sił, choć jak pogrzebiesz na forum Elektrody.pl to napewno znajdziesz i dopasujesz gotowe, zaprojektowane rozwiązanie. I powiem ci wiecej, że jak wystawisz to to na Allegro to się znajdzie kupa gości którzy to kupią do swoich Golfów II i III żeby ich wiejsko stuningowany automobil był jeszcze bardziej wsioski.
Pomysł przedni, choć na mój gust to tylko oszpeci auto. Ale o gustach się nie dyskutuje.
A swoją drogą to bym wykorzystał tutaj troche optyke i po prostu skonstuowal cos w formie pryzmatu skupiajacego swiatlo z 3 diód (kolory RGB) a następnie za pomocą przedłużacza światła podawał pod to co chcemy oświetlić. Regulując potencjometrami napięcie na poszczegolnych diodach zmienialibysmy kolor swiatla podawanego pod to co chcemy oswietlic. :)
cidzej pisze:Regulując potencjometrami
można diody rególwać :shock:
można regulować intensywność świecenia diody. ilość wypromieniowywanego światła jest wprost proporcjonalna do przepływającego ładunku elektrycznego :D
wsadź potencjometr pomiędzy diodę a źródło zasilania i pokręć tym potencjometrem to zobaczysz, że zmienia się intensywność światła.
to dlaczego w zegarku żarówka przygasa przy włanczaniu świateł a dioda nie :???:
ARIEL, bo w zegarku nie ma diody, a to przyciemnienie żarówki w zegarku to normalny efekt w większości samochodów, podobnie np. jest w Espero, zresztą niektóre radia samochodowe mają podobną funkcję i przyciemniają wyświetlacz żeby nie walił po oczach.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2006, 14:42 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
cidzej pisze:bo w zegarku nie ma diody
umnie jest bo wstawiłem i niema róznicy świeci całyczas tak samo a żarówka przygasała
:cool:
rety tpo wstaw sobie tam jeszcze potencjometr albo opornik to zobaczysz, że zmienia się intensywność świecenia.
Czy dioda ma 9 V czy 12 V świeci tak samo.
Więc do ilu Voltów trzeba zejść żeby przygasła ?
ja wam powiem tak, konkretnym prawdziwym przykładem, w moim Essim był problem ze skrzynką bezpiecnzików - nie włączał sie wentylator chłodnicy - i przez jakiś czas nie miałem zaufania do elektryki więc podpiąłem LED'a pod czujnik termostatu, dzieki czemu LED zapalał sie w momencie kiedy podawane było napięcie na wentylator i stąd wiedziałem, że mi się włączył. Przy okazji dzięki takiemu rozwiązaniu widać jak oporność czujnika spada, bo dioda nie zapala się od razu tylko zaczyna sie lekko żażyć i tak coraz mocniej aż do pełnego rozświetlenia - wentylator na pełnych obrotach.
GonzoG
1) Wiem doskonale, że można to zrobić na potencjometrach. Ale to by było za proste. Poza tym głównym powodem, dla którego całość ma być sterowana elektronicznie to możliwość zrobienia programu, który będzie cały czas płynnie zmieniał kolor.
Co to wsiowości tego pomysłu, to wiem. Głównie dla tego zacząłem nad nim główkować... Nie warto się tyle męczyć, jeśli nie można na nim zarobić...
2) Dioda również przygasa przy spadku napięcia, ale ilość światła wydzielanego przez diodę nie jest wprost proporcjonalny do napięcia... Lecz do natężenia. Ilość emitowanego światła przez diodę nie jest liniowo zależny od napięcia. Dodatkowo diody zasilane są napięciem od 1,5 do ok 4V reszta tracona jest na rezystorach.
Tak więc spadek napięcia o 2V na diodzie oznacza spadek o ok 0,4-0,6V. Co powoduje, że dioda lekko przygasa, ale:
1) dioda nie zmiania barwy światła przy różnych napięciach
2) przy maksymalnym napięciu dioda bardzo nie znacznie zmienia swoją jasność.
Co sprawia, że zmiany te są niezauważalne lub prawie niezauważalne.
Zablokowany
