Jak zrobić żeby sie zamykały wszystkie drzwi naraz
simo
Post autor: simo »
wciśnij klamkę jak będziesz siedział w środku jak druga tez zmieni swe położenie to znaczy ze masz centralny zamek a jak nie to znaczy ze nie masz
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Gelo-LBN
Post autor: Gelo-LBN »
simo pisze:wciśnij klamkę jak będziesz siedział w środku jak druga tez zmieni swe położenie to znaczy ze masz centralny zamek a jak nie to znaczy ze nie masz
Wiem jak działa centralny zamek:P, wiec albo mam centralny, który nie działa, albo nie mam w ogóle i chciałem sie dowiedzieć, jak sprawdzić czy zamek jest, tylko np nie podłączony, np po wyglądzie zamka od środka. Jak rozbierałem boczki, to zauważyłem że rozmiar zamka od środka jest dość duży i stąd pytanie, czy może mam centralny
simo
Post autor: simo »
a dochodzą kable do niego??
obudowa taka czarna to na każdym modelu jest taka sama czy ma centralny czy nie
Sprawdź czy masz bezpiecznik wpięty od centralnego??
Gelo-LBN
simo pisze:a dochodzą kable do niego??
bezpiecznik z tego co wiem nr 19 jest, tylko nie 20A jak piszą w książce WKŁ, tylko u mnie jest 30A, ale jest sprawny.
Z tego co pamiętam, jak zdejmowałem boczki to kabli nie widziałem
simo
Post autor: simo »
wiec sam sobie odpowiedziałeś na pytanie brak kabli = brak centralnego
ale jak masz elektryczne szyby wiec popatrz dokładnie może gdzieś kable są zawinięte to wtedy tylko siłownik i wszystko gra
No to najprawdopodobniej nie masz centrala :(
siłowniki mam akurat na sprzedaż :razz:
Zablokowany
