Brak mocy, szarpie, zle dzialanie swiec...
duzo tzn ile ?? jak chcesz zeby ci cos pomoc to precyzuj swoje wypowiedzi. jak pali ci 10-11 po miescie to nie jest duzo tylko raczej normalnie na ten silnik i to auto. jezeli pali ci 13-14 to juz jest sporo, do tego jezeli na cieplym silniku caly czas trzyma ci co najmniej 1000RPM ot albo masz problem z czujnikiem temp powietrza zasysanego i auto caly czas jezdzi na ssaniu albo odpenij sonde i zobacz jaki bedzie mialo to wplyw - jezeli zdechal sonda to albo ci sie spalanie nie zmieni albo wrecz moze ciut spasc.
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
Wczoraj musialem sie przejechac wiec mialem okazje sprawdzic. Po nagrzaniu spadaja obroty a co do spalania to nie wiem bo jak widzialem juz w kilku innych postach wskaznik nie jest wiarygodny. Mysle ze tak 11 bierze-Nawet jak to normalne to dla studenta i tak to troche duzo ;-) PoZdRo!
po 1 to jedyny wiarygodny (w miare) sposob to zatankowac do pelna auto, zrobic nim 100km i pojechac dotankowac go znowu do pelna - wtedy ci wyjdzie ile spalil
po 2 11L jest spoko, zawsze mozesz uciekac sie do sztuczek ze sprawdzaniem cisnienia w oponach, probowac zmienic zakres obrotow w jakich zazwyczaj jezdzisz (tzn przy nizszych zmieniac juz na wyzszy bieg) itd, ale nie wiem czy duzo na tym zyskasz, poza tym jest zimno i samochod dlugo jezdzi na ssaniu co w polaczeniu z pokonywaniem krótkich dystansow moze podniesc spalanie nawet o 2-3 litry/100km
po 3 jak za drogo Cie jazda wychodzi to zacznij myslec o gazie, ale musisz to dokladnie przemyslec, bo jak robisz 200 czy 500 a nawet 1000km miesiecznie to moze sie okazac, ze szybciej samochod sprzedaz niz instalacja ci sie zwroci
po 4 Escorty 1,8D pala mniej, mozesz zawsze zmienic :D
Cidzej tu ma rację - do zmniejszenia zurzycia paliwa dożuce jeszcze opony - to znaczy szerokość opon.Jeśli kolega ma opony o szerokości 195 lub szersze - to zużycie paliwa podskakuje dość znacznie.
SlaVkoEg
mam 185/60/R14
No nie ta szerokość opony nie zwiękrza znacznie zużycia.Chociaż na zimę lepiej jest mieć węższe opony.
Vieczur
Post autor: Vieczur »
nie odbiegajcie znow gdzies powolutku od pierwotnej tresci tematu ;)
SlaVkoEg
Temat ogolnie mozna chyba uznac za zamkniety bo Esiemu grypa minela i juz calkiem przyzwoicie sie zachowuje. Jeszcze sa male problemy z ta falujaca wskazowka od obrotomierza, ale jak juz ktos z was napisal, to ten samochod ma swoje lata. Pozatym moze jak bede mial troszke wiecej czasu to zrobie ponownego reseta, ale glowny cel osiagniety :)
