Drgania podczas hamowania
Zawsze to powtarzam - nie tylko na forum -
jamszoł pisze:wskazane jest - nowe tarcze przed założeniem lekko przetoczyć - nie zawsze tarcza nówka jest prosta ( niestety ) zdarza się to nawet w najlepszych firmach.
Pexu
Post autor: Pexu »
no dobrze a co zrobic jak tarcze juz dwokrotnie mialem przetaczane? srednio co 2-3 miesiace musze sie z tym bujac ... mozliwe ze na przykald te tarcze sie poluzowuja czy co i stad sie drgania biora? bo oddalem ostatnio, facet powiedzial ze byly w proste, a mimo to bila mi kierownica jak hamowalem z predkosci powyzej 80 km/h... :roll:
kolego tarcze sciska Ci felga do piasty więc nie mogła się poluzować a jeśli miałeś już dwukrotnie przetaczane tarcze to chyba pora na zakup nowych
masz tak cienkie tarcze że momen nimi powykrzywia i tyle czas na nowe najlepiej porcelanki :mrgreen:
Albo facet ma do dupy tokarnie lub tokarz jest do bani.
morgon
Post autor: morgon »
jamszoł pisze:Albo facet ma do dupy tokarnie lub tokarz jest do bani.
To jest całkiem możliwe, jak kiedyś odebrałem tarcze od tokarza, to było gorzej niż przed toczeniem
mam mam znajomka - wulkanizator - tokarz, zero problemów full serwis :mrgreen:
Pexu
Post autor: Pexu »
kurde problem z tym ze tarcze mam od kwietnia/maja, Brembo wiec teoretycznie nie powinno byc z nimi klopotow... :???: po przetoczeniu wszystko jest git, pojezdze 2 miesiace i znowu kiera ma drgawki :-|
Pexu pisze:Brembo wiec teoretycznie nie powinno byc z nimi klopotow
brembo kupione za 200 zeta kpl beda sie gieły zawsze
morgon
MARKKO pisze:brembo kupione za 200 zeta kpl beda sie gieły zawsze
No to super, nie ma to jak wywalić dwie stówki w błoto. Ja dałem za kpl. 100 i jest ok.
Moje tarcze są made in JC
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2007, 17:21 przez morgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pexu
Post autor: Pexu »
czyli mowiac krotko: chu***a!
zatem na wiosne czeka mnei chyba kolejny wydatek :evil:
z tymi tarczami to jest tak że nawet najlepsze wyczynowe mogą się trafić felerne - tyle że od renomowanego producenta powinno się to zdarzać rzadziej. Po za tym nowe tarcze powinno sie lekko przetoczyć bo czasem są na nich drobne nierówności ( nawet gołym okiem niewidoczne) ale jeśli już są to się będą pogłębiać. Ja tak miałem - niby dobra firma (SBS), na oko gładkie, równe a i tak przy hamowaniu z dużej prędkości czuję drobną wibrację na kierze ale u mnie jest ona naprawdę drobna ;).
Pexu
Post autor: Pexu »
Yagr pisze:...nowe tarcze powinno sie lekko przetoczyć bo czasem są na nich drobne nierówności ( nawet gołym okiem niewidoczne) ale jeśli już są to się będą pogłębiać...
chcesz powiedziec ze jakbym je na "dzien dobry" przetoczyl to teraz bym nie latal co dwa miesiace z nimi??
Pexu tego to nikt nie wie :???: Ja śmigam na 4MAX-ach z przodu i nie nażekam. Podejżewam że kupiłbym Brembo i bym miał problem ;)
Pexu
Post autor: Pexu »
a widzisz, ja z kolei slyszalem ze 4maxy nie sa za dobre ... nie dojdziesz kurde jak i co :mad:
