wspomaganie kierownicy
tylko 1.3 nigdy nie mialy wspomagania i klimatyzacji.
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Mój kumpel ma Escorta MK7 silnik 1,3 i ma wspomaganie.
new90
Post autor: new90 »
KuRowSKi pisze:Mój kumpel ma Escorta MK7 silnik 1,3 i ma wspomaganie.
a moj kolega nie ma.... tez sie dziwiłem
~~>najszybszy w miescie<~~ :P
piter
Post autor: piter »
WieSiu pisze:tylko 1.3 nigdy nie mialy wspomagania i klimatyzacji.
ale miejsce na sprezarke klimatyzacji ma ;)
piter
Jeśli już to tylko mk7 rzeczywiście mogło mieć,ale tylko w wersji efi,bo monowtrysk na pewno nie miał. A miejsce na kompresor,to pewnie sprawka forda ka gdyż one miały klime.
A co powiecie o płynie do wspomagania marki Prestone? Ponoć dobrze regeneruje uszczelki i simeringi. Zastanawiam się czy go nie dolać do zbiorniczka, gdyż ubywa mi deczko płynu.
1.4 mialy wspomaganie i automat to czemu 1.3 mialyby byc bez wspomagania ?
cidzej, moze dlatego ze byly za slabe, poza tym przejrzyj sobie prostekty escorta MK6 i MK7, tam jest napisane,ze 1.3 nie maja nawet w opcjo tego.
Panie i Panowie co się dzieje z moim wspomaganiem?? raz działa a raz prawie nie :/
Dzisiaj jade do pracy i jest ok kiera kręci się lekko itd itd. Ejrżdżam na parking fabryki i kapota :!: kiera ciężko chodzi i strasznie szarpie i drga przy skręcie że problem zawrócić. promień skrętu jak TIR z naczepą :/ po pracy wchodze do lodówki odpalam i... po problemie :!: parkowanie równoległe tyłem pod blokiem jednym paluszkiem :!:
kolega mówił że to może płyn jakiś stary zasyfiały i pompe blokuje.
Co wy na to? co to może być? Faktycznie płyn wymienić?
Problemy co jakiś czas się pojawiają ale nigdy na taką skale co bym nie mógł zaparkować.
sprawdź poziom oleju w zbiorniczku - może masz mało i się zapowietrza
Jamszoł pisze:sprawdź poziom oleju w zbiorniczku
A można mieszać czy lepiej wymienić na nowy? 2 lata jak kupiłem lodówke i nie wymieniałem to nie wiem ile to już tam jeździ.
edit
jak się spuszcza płyn z pompy? trzeba wyciągać pompe czy zbiornik czy ja?
żeby nie było że nie szukałem ale tam nie pisze jak to zlać więc pytam. znalazłem :)
najlepiej zdjac waz ze zbiorniczka, zbiorniczej wyciagniesz na zewnatrz bez problemu,jest tylko na wcisk wlozone. Ale przed zdjeciem weza lepiej wciagnac wszystko strzykawka :D
MisiekP
Post autor: MisiekP »
podepnę się pod temat - niedawno zmieniałem pompę wspomagania bo stara ciekła jak głupia na używkę - dziś zauważyłem plamkę małą pod autem na wysokości pompy wspomagania - patrzę i macam pompę, a tak jest sucha, za to zbiorniczek cały tłusty z płynu - stan płynu jest ok (póki co :D). Co z tym zrobić, żeby nie było takich niespodzianek?? :cool:
MisiekP pisze:zbiorniczek cały tłusty z płynu
sprawdź połączenia ze zbiorniczkiem i dekiel, może tam coś przecieka. a przed wymianą zbiorniczek miałeś suchy?
MisiekP
na górze zbiorniczka mam cały czas śladowe ilości płynu - zarówno przed i jak i po tak jest - podejrzewam, że wywala z góry przez odpowietrznik, ale proszę o potwierdzenie i / lub ewentualne wskazówki szanownych klubowiczy :D
