TYLNA KLAPA
siutek pisze: z calapewnoscia halasuje mi tablica, w plastikowej ramce, ale nie mam pojecia jak ja wyciszyc/wytlumic/
odkręć tablicę i plastik - podłóż dwie gumy z otworami na śróby i przykręć plaSTIK.NAKLEJ NA PRZYKRĘCONY PLASTIK TAŚMĘ DWUSTRONNIE PRZYLEPNˇ I ZAŁóŻ TABLICE.
POWINNO WYCISZYĆ.
jamszoł pisze:.NAKLEJ NA PRZYKRĘCONY PLASTIK TAŚMĘ DWUSTRONNIE PRZYLEPNˇ I ZAŁóŻ TABLICE.
A pod to jeszcze kawałki np. gąbki
siutek
Post autor: siutek »
ta tasma ma byc pomiedzy plastikiem a tablica? czy pomiedzy plastikiem a klapa??
co do gabki, to chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie tasma dwustronna, gabczasta ;) kiedys taka mialem.
dzieki za rady :)
był: Escort MK5 1.4l
Taśma - miałem na myśli właśnie tą gąbczastą - między tablicę a plastik a pomiędzy plastik a blachare cienką gumę z otworem na śrubę.
Zajrzyj też pod tapicerkę do śrób trzymających silnik wycieraczki - jeśli któraś się poluzowała to też będzie dzwonić.
siutek
pozwole sobie ogrzac temat, bo zlokalizowalem dzisiaj kolejne zrodlo halasu :P mianowicie ten czarny plasti, ktory zakrywa od srodka dziury w klapie...
dzisiaj chcialem go dokrecic, ale okazalo sie ze te pseudo sruby to tak naprawde cos w stylu "kolkow rozporowych", ktore sa po to by calosc sie trzymala na miejscu, ale dokrecic sie tego za chiny nie da, bo kreca sie w miejscu :/ nie wiem jak z tym sobie poradzic. co myslicie o silikonie?? :twisted:
Mnie hałasy z tyłu auta też strasznie drażnią, odboje od klapy podniesione do góry i czasem klapa się zamyka dopiero na jakiejś hopce albo większej dziurze, podkleiłem pod półkę uszczelkę do okien ale nic to nie dało, jeździłem bez półki i też taki sam hałas, plastik na tylnej klapie ściągnięty i też nic, podokręcałem wszystkie plastiki w bagażniku jak tylko mocno się dało, podklejałem szczeliny masą uszczelniającą i... NADAL wszystko tłucze... Chyba wywalę wszystko do gołej blachy z tyłu bo kiedyś się wścieknę i spalę grata ;P A do tego co chwile obrywa mi się wieszak od tłumika i tłumik też przy okazji nawala o belke :>
morgon
Post autor: morgon »
Szczerze mówiąc to mi na hałasujące plastiki z tyłu pomogło pospawanie podłużnic. Teraz mam cichutko i nic nie lata
siutek
mam nadzieje morgon, ze to co mowisz to prawda :P mam w podluznicach dziury od rdzy, i teraz tylko sie czaje na przyplyw gotowki by to pospawac
morgon
siutek, prawda, sam bym nie pomyślał. Spawałem podłużnice i progi bo mi się auto łamało a tu dodatkowo cicho się zrobiło :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mark40
Post autor: mark40 »
Ja mam cicho i nic nie tlucze chalas mam jak calkowicie otworze szyberdach dzisiaj zatankowalem 35l.V-Power Raicing 100 jazda marzenie .Jak tlucze to glosniej ustawic radio.Pozdrowienia dla kolezenstwa
Pexu
Post autor: Pexu »
Eee mi od zawsze klapa napierdziela na nierównościach, albo jak kolega pisze głośniej radio dać trzeba albo...się z tym pogodzic i do tego przyzwyczaić :P
Rob
Post autor: Rob »
Klapa jak klapa ale tylna półka i graty w bagażniku to grzechocą jak nie wiem co !!! :grin:
siutek
musze sobie kupic jakis kuferek z materialu czy cuś na narzedzia, bo teraz wszystko lata luzem po bagazniku, ale nie zmienia to faktu ze czesci plastikowe, polka, tablica rejestracyjna i inne tegu typu rzeczy strasznie mi halasuja, dodam oczywiscie przerdzewiale podluznice, przez ktore cala dupa pracuje :/ mam zamiar za miesiac to zrobic, to moje postanowienie noworoczne :P
choody88
Post autor: choody88 »
mi ostatnio przy próbie regulacji chyba sie spie*...ł zamek w klapie... wykręciłem całkiem te ograniczniki a i tak się już nie zamyka... z nimi też nic lepiej nie jest nie zależnie od ustawienia. ten "dzyndzel" który jest łapany przez zamek jest luźny można nim poruszać w obie strony po kilka milimetrów (4-5), zamek palcem mogę zatrzasnąć jak jest otwarta klapa. Ale dzyndzel widocznie go nie zatrzaskuje....
