Podłączenie wzmacniacza
Mn1s1ek
Post autor: Mn1s1ek »
pitbull pisze:bezwzględnie bezpiecznik i to MAX 15 cm OD AKUMULATORA.
15 cm od aku ??? Myślałem, żeby go dać przed samym wzmacniaczem. Ale chyba kumam, że chodzi o to aby w przypadku rozpierdułki kabel nie "puścił" prądu dalej i nie uszkodził rzeczy, obok których biegnie. Z drugiej jednak strony kabel jest solidnie izolowany i biegnie pod listwami i tapicerką więc co mógłby uszkodzić ?
trawa71
Post autor: trawa71 »
przy aku jest on ze wzgledow bezpieczenstwa.Np gdybys mial wypadek ,a przewod zostal by rozerwany... pali sie bezpiecznik a nie auto. MOge Ci powiedziec na swoim przykładzie , niemam na auk osłony plastikowej , jadac nagle aku stykał mi maski i zaczeło sie wszystko topic , dobrze ze tylko przewod od masy gdyby nie bezpiecznik to pewnie kabel + tez by poleciał;/
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
Mn1s1ek pisze:pitbull napisał/a:
Lepiej dmuchac na zimne. Dla niedowiarków polecam lekture Bartosza Nazara,Norberta Harraka i innych ...... o faktach jak zbudowac car audio (dobre car audio!!)...
Mn1s1ek
Mam jeszcze jedno pytanie:
Moje radyjko nie ma wyjścia na wzmaka więc podłączać będę bezpośrednio z kabli głośnikowych. Mój wzacniacz ma wejścia hi-input ale są one w postaci gniazd RCA (chincze) więc będę musiał na końcówkach swoich kabli głośnikowych polutować wtyki RCA. I tu pytania o rozkład plusów i minusów na tych wtykach;
[center]
Obrazek [/center]
Wydaje mi się, że jest to tak jak na powyższym rysunku ale wolę się upewnić. Tak to jest ?
Mn1s1ek tak prawdopodobnie jest ale poczekaj na wypowiedź innych bo ja na 100% teżnie jestem pewien ;)
trawa71
http://allegro.pl/item192663563_hurt_br ... pter_.html nie lepiej juz kupic to? zreszta zaczynasz z drugiej strony z CA lepiej bylo kupic porzadne radio a pozniej bawic sie w tuby , wzmacniacze itp.Wiadomo Cos Ci tam bedzie grało ale efekt nie powali na kolana
Mn1s1ek
trawa71 pisze:http://allegro.pl/item192663563_hurt_br ... pter_.html nie lepiej juz kupic to? zreszta zaczynasz z drugiej strony z CA lepiej bylo kupic porzadne radio a pozniej bawic sie w tuby , wzmacniacze itp.Wiadomo Cos Ci tam bedzie grało ale efekt nie powali na kolana
Nie potrzebuję efektu powalającego na kolana - przerabialiśmy już to.
Chciałem tylko wiedzieć czy we wtyku RCA minus jest na obudowie a plus na bolcu czy odwrotnie ?
trawa71
Mn1s1ek pisze:
wydaje mi sie ze jest tak jak mówisz ale poczekaj jeszcze na innych.
Mn1s1ek
trawa71 pisze:wydaje mi sie ze jest tak jak mówisz ale poczekaj jeszcze na innych.
Cholerka - mi się też wydaje, że tak jest ale czy na 100% ? Poczekam, może się ktoś jeszcze odezwie...
tak jest na 100%, a jak nie jestescie pewni to sie nie wypowiadajcie bo kolega bedzie czekal w ten sposob az sie pol forum wypowie i nigdy tego sprzetu nei podlaczy :D
Mn1s1ek
cidzej pisze:tak jest na 100%, a jak nie jestescie pewni to sie nie wypowiadajcie bo kolega bedzie czekal w ten sposob az sie pol forum wypowie i nigdy tego sprzetu nei podlaczy :D
OK - wielkie dzięki - przeczytałem i nawet zrozumiałem :-D
Mn1s1ek, tylko nie pomyl high level imput z low level imput bo spalisz wejscie we wzmacniaczu :D
Mn1s1ek
Nie powinienem. Są wyraźnie oznaczone więc się nie zamotam (oby).
Myślę tylko jeszcze nad grubością kabla plusowego. Czy są jakieś specjalne wytyczne czy mogę sobie użyć gruby przewód od np. odkurzacza ? Nie chcę znowu kupować jakichś "dedykowanych" przewodów za Bóg wie ile kasy.
Mn1s1ek, wytyczne są jak się robi sprzęt hi fi - najtańszym kosztem to możesz sobie użyć tego kabla od odkurzacza :)
cidzej pisze:najtańszym kosztem to możesz sobie użyć tego kabla od odkurzacza
Niezła rzeźba :-| Wolałbym kupić kable, zostaną na przyszłość ;)
