cos stuka w zawieszeniu z przodu
Należy pamiętać , że przy ustawianiu zbieżności mamy od zera odchyłkę -2 do + 1 mm
Widocznie po wymianie wahacza zmiścili się w widełkach - nie wiedząc o tym.
cidzej pisze:żaden sznurek nie był w użyciu
w takim razie - to nie byli fachowcy.
jamszoł, dlaczego ?? kazali mi jechac na wymiane drążka i zrobić geometrie, a ja po p[rostu tego nei zrobiłem do tej pory i już bo nic mi nie sciaga :P do czego niby im byl w takim przypadku ten sznurek ??
Po wymianie drążka powinno się sprawdzić zbieżność 0 bo ma prawo się roz.....
Sznurek ? - do zmierzenia odległości między przednimi kołami na rancie obręczy w połowie wysokości - pomiar z przodu koła i z tyłu.
Odległość powinna być taka sama czyli 0 ale są widełki -2 do + 1 mm czyli z przodu może być odległość krótsza o 2 mm w stosunku do przodu lub 1 mm dłuższa.
Myślę , że nie namotałem zbytnio ?
Pexu
Post autor: Pexu »
sznurek i u mnie byl jak ustawiali mi geometrie wiec... jak mowi jakszol, to byli fachowcy :mrgreen: a w sumie...jaka jest roznica pomiedzy geometria a zbieznoscia? :roll:
Zbieżność to część geometrii - do geometrii dochodzi jeszcze kąt pochylenia koła .
Czyli odchyłka koła gdy jest " na wprost " od pionu.
