glosniki - przod i tyl
michmarmik
Post autor: michmarmik »
Dowiedzialem sie od sprzedawcy z allego ze te glosniki phonocary maja max 30watRMS wiec kategorycznie juz ich nie kupie:) a te blaupunkty to fajne. moc 50wat jest zadowalajaca juz, oczywiscie zalezy kto ma jakie radio/wzmacniacz.no i cena 99zł za komplet to tez nie drogo. ja z kupnem sie jeszcze wstrzymam bo dzis udalo mi sie naprawic moj glosnik,jak sie okazalo powodem dziwneg"trzeszczenia" byl oderwany kolniez membrany od kosza glosnika.przykleilem ja na budapren:) powinno chyba wytrzymac??
a co na tył kupisz????
http://www.allegro.pl/item245858621_duz ... cort_.html :lol:
ciekawe czy rzeczywiscie maja 100wat RMS, nie wydaje mi sie... a tu znowusz pisze "zalecana moc radia od 25W do 55W na kanał"
tez z tylu nie mam glosnikow.posiadam tylko skrzynie basowa w bagarzniku i nie wiem czy w takim wypadku oplaca sie cos na tyl jeszcze kupowac?
siutek
Post autor: siutek »
tak szczerze mowiac, te glosniki nie wzbudzaja mojego zaufania. nawet zadnej nazwy firmy. typowe NONAME'y
moc max 200W jest mocno naciagana... dlatego na pewno nie te glosniki.
na razie chce zrobic przod, tamten zestaw wystarczy by jako tako ladnie gralo, jak bede mial kolejny przyplyw gotowki, zastanowie sie nad tylem.
był: Escort MK5 1.4l
osimek1
Post autor: osimek1 »
michmarmik pisze:a co na tył kupisz????
http://www.allegro.pl/ite...rd_escort_.html
niemaja 100W RMSa - 100 wat to moc nominalna a jest ona wieksza od RMSa - niepamietam juz dokladnie czym to sie rozni ale wiem ze na 100% nie jest sobie rowne :)
michmarmik
Wzmacniacz
Znamionowa moc wyjściowa — jest to moc, którą wzmac-niacz może wydzielić na znamionowej impedancji obciążenia przy danej częstotliwości lub w danym paśmie częstotliwości, bez prze-kroczenia określonego współczynnika zniekształceń nieliniowych, w ciągu 10 minut. Często jest podawana jako moc RMS
Muzyczna moc wyjściowa — określana jest identycznie jak znamionowa moc wyjściowa. Różnica w wartości wynika z faktu, że moc znamionowa mierzona jest przy trwałym wysterowaniu wzmacniacza, natomiast moc muzyczna — przy chwilowym. Jeżeli wzmacniacz wyposażony jest w dobry zasilacz stabilizowany, moc muzyczna będzie równa mocy znamionowej, natomiast przy wyko-rzystaniu zasilaczy niestabilizowanych, których napięcie wykazuje znaczne wahania przy zmianach obciążenia, moc muzyczna będzie miała wartość większą od mocy znamionowej.
Głośniki
Moc znamionowa głośnika. Jest to wartość mocy elektrycznej, na którą głośnik został zaprojektowany. Moc znamionowa powinna być traktowana jako parametr określający ogólnie wielkość głośnika, podobnie jak jego wymiary wyrażone średnicą głośnika. W Polsce i w innych krajach Europy moc głośnika określa się doprowadzając do niego przebieg elektryczny o charakterze szumu, z uwydatnionymi składowymi w paśmie 20 do 2000 Hz. Głośnik powinien wytrzymać 100 godzin pracy pod pełnym obciążeniem. W Stanach Zjednoczonych moc głośnika określa się doprowadzając do niego przebieg sinusoidalny (oznaczenie katalogowe: Watts RMS). I tu uwaga. Moc RMS głośnika jest nieco mniejsza od mocy znamionowej
Moc muzyczna głośnika. Moc ta jest liczbowo większa o 20 do 100% niż moc znamionowa głośnika, zależnie od jego rodzaju i konstrukcji. Moc muzyczna jest określana przebiegiem sinusoidalnym o częstotliwości 250 Hz i mniejszej, włączanym na bardzo krótkie okresy czasu (do 2 s). Wartość mocy muzycznej odpowiada mocy takiego sygnału, przy której nie pojawiają się uderzenia lub otarcia cewki o krawędzie szczeliny ani inne objawy niepra-widłowej pracy głośnika.
Cytat z elektroda.pl
czyli RMS to faktyczna moc głośnika z jaka moze pracowac,a ta mega wielka PMPO jakas szczytowa(choc wydaje mi sie ze i tak podaja ja z kosmosu wzieta np.1500WAT)
siutek pisze:nawet zadnej nazwy firmy. typowe NONAME'y
jest nazwa DAX - bardzo wyraznie napisana
siutek
fakt, jest napisane, ale nic mi ona nie mowi. wiec albo jest tak cienka, ze o niej nie slychac, albo tak doskonala i droga, ze mowi sie o niej tylko wsrod ludzi z bardzo zasobnym portfelem (zdecydowanie nie moje towarzystwo :P)
osimek1
michmarmik pisze:czyli RMS to faktyczna moc głośnika z jaka moze pracowac,a ta mega wielka PMPO jakas szczytowa(choc wydaje mi sie ze i tak podaja ja z kosmosu wzieta np.1500WAT)
no ze RMS to faktyczna moc glosnika to sama nazwa na to wskazuje - moc muzyczna. a PMPO nie jest brana z kosmosu kiedys mialem gdzies wzor na to jak sie ja liczy, teraz niebede mowil ile razy jest ona wieksza od RMSu ale na pewno DUZO
to byla chyba suma mocy poszczegolnych glosnikow * 10 czyli :
jezeli kolumna sklada sie z glosnika 40W i 60W a kolumn jest 2 to:
[2x (40W + 60W)] x10 = 2000W PMPO :D
michmarmik
osimek1 pisze:...PMPO nie jest brana z kosmosu...
chodzi mi o to ze niekturzy sprzedawcy, głównie na allegro biora ja z kosmosu :razz:
gdzies kiedys czytalem ze ok 3 razy wieksza
osimek1
oj na pewno wiecej niz 3 razy to moze byc tak liczone jak podawal cidzej bo pamietam ze tam sie cos mnozylo razy 8 albo razy 10ale niepamietam co :D
bielu
Post autor: bielu »
a u mnie sprawa wygląda tak ze mam escorta kompletnie "łysego" jesli chodzi o muzyke co mnie bardzo ale bardzo zniesmacza. z przodu nie mam nic w sensie brak głośników oraz miejsca na nie, natomiast z tyłu mam włożone jakieś stare głośniki chyba tylko po to zeby nie było widać dziury w boczkach.radia oczywiście też brak. i w tej sytuacji zwracam sie do was z propozycjami poniważ jestem otwarty na kazde rozsądne rozwiązanie dotyczące zarówno głośników ich montażu oraz radia. wiem ze w okolicach łodzi konkretnie justynowie jest koleś który zajmuje sie car audio oraz handluje częściami z tym związanymi nowymi jak i starymi.może to tez jest rozwiązanie zeby sie do niego udać.póki co prosze was o sugestie i propozycje.
bielu, do przodu idzie założyć głośnbiki bezproblemu wytniesz dziury w boczkach i założysz maskownice a wdrzwiach masz na 100% otwory na głośniki tylko została ta tapicerka do przerobienia(boczki)
bielu
Post autor: bielu »
co byś na moim miejscu zrobił?? pytam zarówno o przód i o tył bo z czasem bede musiał o tym pomyśleć ponieważ jako młody i czasem głupi człowiek lubie muzyke ;P rozwiązania + sprzęt?
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Bielu
U mnie w drzwiach przednich chodzą takie głośniki http://allegro.pl/item257287507__najtan ... gwar_.html , a radyjko które to napędza to http://allegro.pl/item258089810_jvc_kd_sh99r_.html tylko że z czarnym panelem ;P
Pozdrawiam Jakobs72
bielu pisze:co byś na moim miejscu zrobił?? pytam zarówno o przód i o tył bo z czasem bede musiał o tym pomyśleć ponieważ jako młody i czasem głupi człowiek lubie muzyke ;P rozwiązania + sprzęt?
ja bym zaproponowal tym razem wlozyc choc odrobine wysilku i przejzec forum, bo tutaj juz chyba wszystko bylo powiedziane (wyklucone) na temat audio w escorcie - od zestawów za 100 po zestawy za kilka tysiecy zloty
