Strasznie szarpie i gaśnie
potek2
Przekażnik od pompy był wymieniany 3 razy i za każdym razem to samo się dzieje.
Skrzynka również była wymieniana jak pisałem, no cheba że mam takiego pecha że dwie skrzynki mają tą samą usterke. Co ciekawe rano jak jeżdziłem to okrutnie przerywał, niedało się jechać postał dodzine odpaliłem znowu przerywał ale po paru kilometrach mu przeszło i teraz jeżdzi normalnie tylko obroty na luzie spadają do 500.
Też niestety obawiam się że komputer nawala
Apropo wilgoci to mam jeszcze pytanie czy u Was też jak deszcz pada to woda leje się przez tą kratkę na podszybiu i na te przewody co tam są?
potek2
postaraj sie doszukac jakiejs zaleznosci - masz garaz ?? wstaw auto do garazu zeby obeschlo a potem nim sie przejedz omijajac kaluze, moze gdzies ci sie ta wilgoc dostaje i glupieje ?? a moze tez masz nazezbione w instalacji elektrycznej jak ja mialem ?? http://siec.no-ip.com/forum/download.php?id=2517 http://siec.no-ip.com/forum/download.php?id=2516
potek2
Zależność jest tylko jedna, jak jest zimny to wszystko gra a jak się nagrzeje to takie cuda.cidzej pisze:postaraj sie doszukac jakiejs zaleznosci - masz garaz ?? wstaw auto do garazu zeby obeschlo a potem nim sie przejedz omijajac kaluze, moze gdzies ci sie ta wilgoc dostaje i glupieje ?? a moze tez masz nazezbione w instalacji elektrycznej jak ja mialem ?? http://siec.no-ip.com/forum/download.php?id=2517 http://siec.no-ip.com/forum/download.php?id=2516
Napoczątku było tak że poszarpała jak się zgasiło silnik i ponownie odpaliło to można było nawet cały dzień jeżdzić i było ok. A teraz to już jak mu się chce:(
Czytałemten wątek o Twojej wiązce, już to sprawdzałem wygląda że tam jest wszystko ok.
Garaż mam, można spróbować ale z tego co pamiętam to działo się też tak jak przez kilka dni było ciepło i słonecznie.
Zauważyłem teraz że mam sparciałą tą rurke od odpowietrzenia skrzyni korbowej. Jak się nagrzewa to ona się zaciska. Ale cheba aż takich czarów by nie robiło?? Zwłaszcza ten przekażnik
potek2
Amożesz napisać jaktozrobić??cidzej pisze:jak dla mnie to rozwiazanie jest proste - ja bym wyp....erdolil ten przekaznik i zastosowal zwore (tak jak to u mnie jest), ze pompa zapitala non stop po przekreceniu kluczyka i nie jest sterowana z kompa - wtedy wykluczysz wine przekaznika i/lub kompa i/lub skrzynki bezpiecznikowmiłej roboty
ja powiem szczerze, ze tego u siebie nir robilem ale jest to proste jak budowa cepa - wystarczy zerknac na schemat instalacji (jest gdzies na forum- poszukaj) i sprawdzic jakim poziomem jest wyzwalana pompa (masa czy plus), wyjac bezpiecznik oraz przekaznik od pompy, podczepic (za pomoca np. takich spinek jak do instalacji elektrycznej haka) sie pod przewod sterujacy pompy i wzaleznosci od tego czy potrzebny jest plus czy minus to pod stacyjke bezposrednio lub poprzez przekaznik
pompa bedzie smigac tylko na przekreconej stacyjce i dotad az stacyjki nie wylaczysz
jezeli nie rozumiesz tego co napisalem a elektryka to raczej czarnamagia to popros pierwszego lepszego elektryka zeby ci zezworowal pompe, bo szkoda auta
potek2
Rozumie to co napisałeścidzej pisze:jezeli nie rozumiesz tego co napisalem a elektryka to raczej czarnamagia to popros pierwszego lepszego elektryka zeby ci zezworowal pompe, bo szkoda auta
potek2
