Głośniki do przodu- na oryginalnych dziurach
Daniel-K
Daniel-K, temat glosnikow 160 w drzwiach byl wiele razy walkowany, nawet w tym topicu. Dystanse i problem z glowy!
jedynym problemem jaki widze to glebokosc montazowa, te glosniczki z linka maja chyba 64mm, a nie wiem ile maks moze tam wejsc zeby mozna bylo jeszcze szybe otworzyc
był: Escort MK5 1.4l
Daniel-K
Sorry :)na pierwsza mysl przyszly mi fabryczne dystanse...siutek pisze: Daniel-K, temat glosnikow 160 w drzwiach byl wiele razy walkowany, nawet w tym topicu. Dystanse i problem z glowy!
kotlet ale co tam, nie będę otwierał nowego tematu
jakie są śruby to montażu głośników w drzwiach? śruby czy blachowkręty?
mam głośniki ale nie wiem czym je przykręcić
zbysio007
cidzej, potrzebne 12 wkretów to kup mi ze 3 paczki po ok 50 szt po to tylko żeby zależyć 12
weź się ogarnij kolego
a choćby na sztuki sprzedawali to może jest ktoś kto kupował i doradzi a nie będzie pisał bzdur o kupowaniu różnych rodzajów
poradzę sobie bez takich rad
kupiec, pisałem Ci o średnicy
Jeszcze raz :
Fi wewnętrzne - między gwintem - 2,7mm
Fi zewnętrzne - 3,3/4 mm
Długość 20 mm
Jeśli kupisz z fi wewnętrznym 2,8 - 3 mm i po zewnątrz 3,5-7 mm też nic się nie stanie
Bo otwory już mogą być wyrobione
Łepek wkrętów - nie mniej jak 7-8 mm bo przelezie przez otwór głośnika a wtedy będziesz musiał dokupić podkładki
Jeszcze raz :
Długość 20 mm
