obniżenie mk7
BogdanROX
Post autor: BogdanROX »
No właśnie możliwość regulacji to jest świetna sprawa. Bo chwilowo muszę autem wozić 4 osoby, gdy tylko załatwię jakieś inne autko do wożenia rodzinki to Escorta się obniży :smile:.
zbysio007
Post autor: zbysio007 »
minimum -40. a znajac zycie i tak nie siadzie az tak :P
marrecki
Post autor: marrecki »
-40 zdecydowanie. Będziesz jezdził tak samo jak na serii, zresztą co tu mówić, mi na -60 jeszcze się nie zdarzyło gdzies nie wjechac i poza tym ze jest twardziej to jezdzę normalnie, tak samo trzeba omijac większe dziury jak i seryjnym samochodem. Także min -40, będziesz zadowolony.
Osobiście jednak przy cossach dawałbym -60, te felgi potrzebują obniżenia. No ale to moje zdanie. Jak coś to wczesną wiosną sprzedaje swoje weiteci -60 po jednym właściwie sezonie jezdzenia. Oddam za około tyle co te z allegro.
ps. obojętnie co kupisz to poczekaj do wiosny, na zimę to raczej nie ma sensu :)
Marek,jak już to tylko na wiosne,przez zime chce skompletować graty ;)
kris2629, podnieść o jakieś 5 cm :razz:
Przynajmniej przejedziesz wszystkie hopy i krawężniki
Wszystkie hopy przechodzą pod autem bez problemu a po krawężnikach nie jeżdze,szkoda opon,wahaczy,tulej i alu ;)
miałem orginalnie koła 13" a dałem mu 14
Dodatkowo opony przy 13" miały balon 65 a przy 14" dałem 70
A 8 cm miałem od asfaltu do rurki wychodzącej z kompresora klimy - to jest najniższy punkt przy Esie
Ostatnio zmieniony 26 paź 2011, 22:11 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
