Podgrzewacz paliwa ON - jego funkcja,
zbychu, Należy wykręcić świece żarową - zapodać jej prąd i patrzeć gdzie grzeje.
Ma grzać na samym końcu około centymetra począwszy od jej czubka - jeśli czubek nie grzeje , tylko dalej to świieca do wymiany.
Swieca wchodzi tylko kawałek do wewnątrz i wystaje w komoże spalania właśnie koło 1 cm i w tym miejscu ma grzać.
- It’s my birthday
nie chodzi przed zapaleniem tylko czy ubywa oleju po zmiane oleju jak przejedziesz 1000 kmzbychu pisze:Miarka (czyli bagnet, o ile to jest to samo) pokazuje właściwy poziom oleju przed zapaleniem.
to tak jakby ci podawał zadużo paliwa, może koncówki wtryskówzbychu pisze:Dym leci czarny, tak mi sie wydaje
zobacz na tym zdjęciu (mój 7 post) czy masz w tym miejscu : http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=5799zbychu pisze:Podgrzewacz z ten z waszego linka jest dla 1,8TD, może być też w 1,8D?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2009, 21:40 przez kupiec, łącznie zmieniany 1 raz.
- It’s my birthday
jest tego pare na alledrogo http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
zbychu
sprawdziłem wczoraj po pracy i jeszcze dziś rano przed wyjazdem. Dym leci taki zwykły - szarawy. Olej ostatnio wymieniany był przed 3000 tyś km, do teraz jest na odpowiednim poziomie (między min i max). Jeśli chodzi o pompkę to za pierwszym naciśnięciem była miękka, ale później już nic nie dopompowałem bo twarda (i wczoraj i dziś rano). Pozostaje mi sprawdzić świece. Przeszukam pozostałe tematy tego forum i znajde temat jak sprawdzić te świece, ale to w weekend (sobota), bo teraz jetsem zbyt zapracowany. Kurde najgorsze jest to, że nie mam nawet garażu żeby spokojnie zajrzeć pod maskę, tylko grzebie pod blokiem ;-) podgrzewacza nie widziałem (chyba), ale nie dokładnie wiem gdzie go szukać. gdzieś koło filtru paliwa tak?czyli tego okrągłego?
- It’s my birthday
tak, między filtrem a silnikiem. przynajmniej ja tam miałem ale może być tak że ktoś (jak ja) go zdemontował bo zapowietrzał układ.gdzieś koło filtru paliwa tak?czyli tego okrągłego?
jak pompke masz twardą to dobrze.
myśle że będziesz miał pompe wtryskową do regulacji.
a tu masz o świecy http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
W moim TD też raz pompowanie jest miękkie a drugie wciśnięcie już twarde, napewno nie masz zapowietrzonego
Spróbuj kolei na świece żarowe. Poczytaj dokładnie cały mój temat z postami które podał wyżej kolega link
Jak wyjmiesz świece to przepisz tu jakie masz świece, mam na myśli marke i model. Wtedy sprawdzimy czy świece które masz napewno jest dedykowany do swojego esiego
