elipsy? czy tradycyjne 16cm?
siutek
Post autor: siutek »
4mm?? spore :D
chyba przemianuje temat na "moje CA" :P
był: Escort MK5 1.4l
no takie mialem to takie dalem :D mozesz dac i fi 2mm :D spokojnie da rade ale to raczej powinno być minimum.
Przemo
Post autor: Przemo »
tabelke o kablach znajdziesz w necie, a bezpiecznik sie daje po to zeby kabel sie nie zjaral i zalezy on od przekroju kabla a nie ze w radiu 10 to dasz se 15A :razz: w tabelce tez masz grubosc do dlugosci kabla :mrgreen:
Przemo, jak pisałeś o necie - to trzeba bylo odrazu koledze zapodać linka. :mrgreen:
Przemo pisze:w tabelce tez masz grubosc do dlugosci kabla
To podstawa w okablowaniu radia ; wzmaka i CB radia.
słuchajcie przekrój kabla w stosunku do amperarzu jaki mamy zamiar przepuscic zalezy od wielu czynnikow: m.in. od materialu z jakiego wykonany jest przewód, długości przewodu, grubości itd... generalnie mozemy zalozyc iz 2mm standardowy przewod elektryczny spokojnie poradzi sobie z 10A (zerknijcie na grubość np. fabrycznego przewodu gniazda zapalniczki albo instalacji radiowej ! ). jak juz wyliczymy max prąd jaki mozemy przepuscic przez dany kabel to dobieramy odpowiedni bezpiecznik, ktory z jednej strony zabezpieczny nam urządzenie, z drugiej zaś strony zabezpieczy kabel. I tka np. mozemy zalozyc iz kabel, przez ktory jestesmy w stanie "przepchnąć" do 25A max, spokojnie mozemy wykorzystać do zasilenia urządzenia o poborze prądu do 15A, a zabezpieczyć bezpiecnzikiem 20A (a nie 25 czy 30 A, bo nam sie kabel szybciej sfajczy niż bezpiecnzik przepali!). Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby kabel, ktory wytrzymuje juz te przykladowe 25A, wykorzystać do zasilenia urzadzenia o poborze 1A i zabezpieczyć bezpiecznikiem 3,5A :D natomiast nie mozemy go zabezpieczyć bezpiecnzikiem 30A bo w przypadku zwarcia mozemy mieć pożar w aucie :D
Przemo
Jamszoł pisze:Przemo, jak pisałeś o necie - to trzeba bylo odrazu koledze zapodać linka. :mrgreen:
bylem w szkole i niezbyt mialem czasu szukac po necie :mrgreen: link: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic478081.html
cidzej dobrze gada :mrgreen:
tak czy siak wychodzi na to co mowilem :D kabel średnicy 2mm na dlugosci 1 metra uciagnie ~25A, a na odległości 2 metrów ~15A - tak czy siag starczy do tego radia :D
