inny wentylator chlodnicy
witam
noszę się z zamiarem zmiany wentylatora chłodnicy bo mój "rzęzi" - czyli jak się włącza to chodzi jak traktor i wydaje dziwne dzwięki. Przeczytałem dużo tematów o wentylatorach i mam pytanie. Mój wentylator ma numer 92ab-8146D k2612a i jest w metalowej obudowie i ma włącznik 2 pinowy ( dwa kable we wtyczce w wentylatorze). Sam wiatrak bardzo malutki i ma małe śmigiełka ( na dole znalazłem taki na allegro). Z tego co widzę wiatraki będą psaować jeśli chodzi mocowanie a co jeśli ja kupię 4 pinowy a mam 2 pinową wtyczkę? czy to będzie psaowąc czy można to jakoś rozwiązać? i jeszcze czy z diesla 1.8 wiatrak nada się do mnie.
mój wentylator
czy nie lepszy będzie taki - większe śmigła większy podmuch ;)
Arcadio, ten 4 pinowy jest od wersji z klima i jak na moje to potrafi on sie szybciej krecic wiec mysle ze warto takiego wziąć. Jak dobrze pamietam,to ta 4 pinowa wtyczka rozdziela sie na rezystor wentylatora chlodnicy i na kable bez rezystora i byc moze jest jeszcze jedna tym razem 2 pinowa wtyczka. Mysle ze taki bedzie jak najbardziej ok. Najwazniejsze co musisz szukac, to aby wymiarami pasowal do Twojej chlodnicy (obudowa ma pasowac). No i popatrz tez ile tam masz jeszcze miejsca na jakis wiekszy wentylator,bo jak jest sporo,to czemu by takiego nie zalozyc :D
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Ja zabudowałem wentylator z zeteca 1.8 :smile: lekka przeróbka mocowania wentylatora i śmiga aż miło :smile: nawet nie słychać kiedy się załącza, różnicą jest jedynie wielkość śmigieł
witam
zakupiłem wentylator który ma wtyczkę 4 pinową. Dwa kable do tej wtyczki idą z wentylatora i dwa z termowłącznika. Mój stary wentylator ma 2 kable bez termowłącznika. Czy pominąć termowłącznik i zlutować kable co idą do wentylatora ( inne wtyczki)?
Czyżby mój to ta wersja co z komputera daje sygnał do włączenia wentylatora? i działa bez termowłącznika ?
Arcadio, albo z wersji z klimą ;)
dostałem radę żeby wywalić termowłącznik, odciąć moją wtyczkę i zlutować kabelki po uprzednim sprawdzeniu który plus i minus bo mają inne kolory. W izolacji do mojej starej wtyczki do wentka idzie też cieniutki niebieski kabelek , który jest przerwany i zawinięty - do czego on może być?
