Opornik (rezystor) wentylatora chłodnicy
Blazey, wyzej masz odpowiedz na pytania. Poza tym nie jestem takim az imbecylem,aby zakladac temat opornika wentylatora chlodnicy i mowic o oporniku wentylatora nawiewu !
Blazey
Rezystor wentylatora chłodnicy masz na zdjęciu, które zaprezentował :Jamszoł. to ten cylindryczny element na ramieniu mocowania silnika wentylatora. Więc jak to się ma do tego, co ty zaprezentowałeś na zdjęciu? To wygląda na rezystor wentylatora nawiewu.
A do sterowania biegami wentylatora i tym rezystorem jest w aucie jeszcze kilka elementów...
:Jamszoł zawsze można to zrobić na jakimś PWM. Tylko po co komplikować życie?
Blazey, Twoja upartosc nie zna granic, jak Ci mowie,ze ten ze zdjecia to tez chlodnicy,to tak jest ! To jest z samochodu Ford Puma, Ford Focus, Ford Fiesta.
Escort ma pewnie taki jak dal Jamszol na fotce. A ten link co Ci podalem do sklepu z czesciami do forda nie przekonuje Cie, skoro ja Cie przekonac nie moge ???
Blazey
Po prostu zasugerowałem się pierwszym zdaniem w dyskusji. Twoim zdaniem:
Linka nie zauważyłem, a uparty jestem jak jasna cholera - taki znak zodiaku...
A jeśli nie masz sterowania biegami w wentylatorze, to problem leży gdzie indziej.
ICo prawda do pumy ale powinien być taki sam w escorcie
No, żeby admin nie znał twórczości :Jamszołama chociaż fotkę tego opornika do escorta
skorpion ?Blazey pisze:taki znak zodiaku...
Juz sterowanie biegami dziala,po wymianie na inna opornice
A chcialem zobaczyc opornice z Escorta, bo mialem nadzieje,ze jest taka sama i okazala sie inna
Skorpion to jestem ja ale może nie z tego dnia
Jaka komplikacja zamiast bawić się w naprawy opornic ja (możliwe) dodam inny mniejszy wiatrak od innego mniejszego samochodu - od przodu chłodnicy.
Miejsce jest , drzwi też nie wyważam , jeśli takie rozwiązanie mają Omegi z wyższej półki to czemu Esio nie ma mieć ?
Mnie łatwiej będzie dołożyć wiatrak , bo do tego nie trzeba kanału - zrobić to można pod blokiem na ulicy
Chciaż - nie - będę upartyBlazey pisze:Jamszoł zawsze można to zrobić na jakimś PWM. Tylko po co komplikować życie?
to sie MI narazilesBlazey pisze:Ja jestem uparty! Nie wredny!
Blazey
kupiec, dzieki, ja wracam do tematu, mowiac ze juz z mojej strony zakonczony
Zamykam. Potem też pokasuje zbędne posty
